Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 57
Ämne: Byta ut projektorlinser NG9-3 08-
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Någon som öppnat upp en strålkastare på 9-3 08- xenon och bytt ut projektorlinserna?
    Min bil har snart gått 36 000 mil. Och jag kör mycket när det är mörkt.
    Har tittat lite på youtube och många beskriver att reflektorerna ger upp med tiden.
    Verkar som det sitter Hella E55 i de flesta bilar inkl. Saab.
    Men hittar inget direkt träff på något som ska vara "bolt in".
    Vill heller inte köpa något "skit" från Kina om man ska göra jobbet utan något av bättre kvalité.
    Tittar på dessa:
    https://retrofitlab.com/de/products/...s-hella-design
    Nya plastglas till strålkastarna går väl heller inte få tag på?
    Någon som vet mer om ämnet?
    Finns ju en tråd om att göra det på 9-5, är det möjligen samma projektorer ?
    Helt klart värt byta på ng9-3. Det är bara köpa in Evo XR2.0, jag eftermonterade dessa på en 08 ng93 å fick runt 9x bättre output
    Det är inte samma som 9-5
    Senast redigerat av amazinjoey den 2022-12-26 klockan 01:53.
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Härligt att någon gjort jobbet i alla fall.
    Gick du tillväga precis som alla andra? Lyktan i ungen för att få bort limmet och sen sära på plastglaset och strålkastarhuset?
    Vid återmontering, limmade du eller använde du sk. butyl?
    Butyl. Finna en guide på Youtube om du vill se steg för steg.
    Jag köpte direkt från retrofitlabs. Sjukt jävla nöjd
    Butyl. Finna en guide på Youtube om du vill se steg för steg. Jag körde värmepistol
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Ska beställa imorgon får vi se.
    Vet du ungefär hur varmt du körde strålkastarna i ugnen?
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    När jag grejade med ett par strålkastare till mina gamla A*di A4 så körde jag dom 10-15 min i 100 grader. blev precis så kan kunde dra bort "glaset"...
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Återkom gärna med en liten anvisning hur du gick tillväga.. :- )
    Då låter det som att dom var fästa med butyl från början, jag antar att 9-3 har permaseal precis som 9-5 ? ..det är oerhört mycket krångligare, även om det förstås går.
    Fun fact, den har EXAKT samma projektorlinser som 9-5an (om de ni va B5/B6 karrosen)
    https://www.youtube.com/watch?v=RZRgG1b03v8
    Följ denna så går de inte att göra fel.. De sitter lixom stiftade och limmade.
    off-topic. Men jag vill fan prova dessa projektorer!
    https://www.youtube.com/watch?v=6078wIbMyPE
    Senast redigerat av amazinjoey den 2022-12-29 klockan 17:33.
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Har nu provat att släppa på 2 st glas på ett par skrot strålkastare bara för att lära mig inför de som sitter på bilen.
    Det sitter ordentligt. Det krävs massor av tålamod. Vilket jag inte är världsbäst på.
    De verkar vara limmade med nån butyl massa. Min upplevelse är att denna börjar bli mjuk och släppa runt ca 120 grader.
    Men då blir även plasten i strålkastarhuset mjuk. Så jätte lätt att skada denna också.
    Jag "bakade" mina i en kartong med värmepistol i 120 grader mellan 10-20 minuter. Men ändå väldigt svårt.
    Vissa verkar använda värmepistol och bara värma på stället man vill sära på glas och hus. Provade lite så med.
    En liten kniv och snitta försiktigt i butylen var även bra insåg jag.
    Vilken metod använde du amazinjoey?
    Här ser det väldigt lätt ut om man tittar:
    https://www.youtube.com/watch?v=eFEOUBqxwNU&t=1s
    Men jag fick kämpa imellan 1-2 timmar per strålkastare. Och värma om de flertal gånger.
    Spännande!
    Ser fram emot fortsättningen.
    Jag ska ge mig på min 9-5, men den ska vara lättare iom att det är en 04a.
    Ev att jag samlar kraft till att göra det på 07an... =jobbigare.
    Bort med klammrna/stiften, sedan värmepistol och plastverktyg runt om! Kör tills de släppte, vilket var runt 150 grader
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Du hade inga problem med att plasthöljet till strålkastaren gick sönder eller liknande?
    Nej men du behöver vara försiktig och metodisk. Gick relativt smärtfritt
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Tack för info.
    Har hört om att man ska börja på vissa ställen.
    Har du nån upplevelse om det?
    Den ser ju inte direkt snygg ut lampan efter hans bändande.
    Jag skulle nog försökt bända loss och peta dit glasspinnar där den lossat
    och sen gå ett varv runt. Och helst skära med kniv om det går.
    jul 2007
    Vadstena
    Grundproblemet är ju att vid den temperatur som butylen blir mjuk och medgörlig är även den temperatur då plasten börjar bli mjuk/smälta.
    Butyl blir mjuk vid ganska låg temperatur, det blir dräemot inte permaseal..
    jul 2007
    Vadstena
    Kanske är permaseal då?
    Jag upplever det likt butyl. Går att sträcka och greja. Men det är väldigt starkt och motståndskraftigt.
  1. [LÖST] Dåligt halvljus OG9-5 Dame Edna projektorlinser
    Av Eken92 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 20:21
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-05-13, 02:21
  3. vad blir enklast?? byta motor elr byta delar?
    Av Sketstopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 17:35
  4. Byta toppackning. Vad för utrustning behövs och byta vad?
    Av mps i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 21:48
