Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Huvudinstrument startar om NG9-3 TiD
    Steg 3 jonkas avatar
    Min 9-3 TiD 2006 med strax under 35000 mil på mätaren har börjat få allvarliga ålderskrämpor.
    Från början startade huvudinstrumentet om när det var kallt ute, vilket fick mig att tänka att det är sammankopplat med när dieselvärmaren försöker starta.
    Den här vintern har problemet eskalerat och det händer mellan fem och tio gånger när man startar kallt och kör nån mil. Helljuset slocknar och om blinkers är igång när det händer fastnar de igång tills initieringen fullföljts.
    Någon enstaka gång har SID:en tappat tiden, men återställdes vid nästa start. Färddatorn kommer inte ihåg förbrukningen från gång till gång.
    Är det ett vanligt fel och går det att göra något åt det utan allt för stora ingrepp?
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    nov 2003
    Har precis samma fel och jag har också kommit fram till att problemet har med dieselvärmaren att göra. Kopplar man loss den elektriskt så försvinner problemet. Min gissning är att värmaren skickar ut något skräp på I-bussen som gör att huvudinstrumentet startar om och gör en ny systemkontroll.
    Per
    Är batteriet friskt? När värmaren startar så blir det en last som övriga bilen inte får någon förvarning om (till skillnad mot motorstart).
    jan 2023
    Eskilstuna
    Instrumentpanelen börjar blinka och tappar kontakt med bus.
    För ett par veckor sedan slutade helt plötsligt instrumentpanelen att lysa och alla mätare gick ner till noll under ett par sekunder. Detta upprepade sig sedan ett stort antal gånger.
    Jag har kollat felkoder med tech2 och får då,:
    P1616 EDC16 eller CIM ej tillgänglig
    P1614 EDC16 eller CIM ej tillgänglig
    U2100 generellt bussfel
    Här om dagen satt jag med tech2an inkopplad och tändning på när bilen började blinka, alla mätare instument slocknade samt att backsensorerna sattes igång utan att backen va i.
    Jag har bytt CIM 2 ggr så det är uteslutet att den spökar.
    Skulle det kunna vara BCM som strular?
    jan 2023
    Eskilstuna
    Problemet var diselbrännaren. Efter urkoppling funkar allt som det ska igen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Gött mos! Kanonbra att du återkopplar och talar om vad som var felet. Det kan någon annan ha nytta av.
  1. [LÖST] Byte huvudinstrument NG9-3 -06
    Av JonnyM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-09, 15:14
  2. Glappt huvudinstrument NG900
    Av Turbo_Knuff i forum FAQ
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2019-08-10, 12:41
  3. [LÖST] OG9-3 huvudinstrument i NG900
    Av Befree i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-11, 10:35
  4. [LÖST] Huvudinstrument från 2,3t i en 2,0t OG9-5 MY06-
    Av slipztream i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 19:31
  5. Huvudinstrument från icketurbo i turbobil
    Av Davvva i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 15:58
