Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spolvätsketank 9000
    maj 2021
    Spolvätsketank 9000
    Var kan man få tag i en spolvätsketank till en 9000 CSE 2,3t 170 hk?
    Är det överhuvudtaget nöjligt?
    Nya tog slut runt 2015, men om man dammsuger världen kanske man fortfarande kan hitta någon.
    Begagnat eller laga.
    Om har en bil utan bensinmotorvärmare och utan bakrutetorkare så finns utrymmet framför batteriet på vänstersidan för att använda de äldre tankarna med en spolarpump från 85-91 (aningen större), de äldre har inte problemet med rostande metallpinne ingjuten i plasten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Exceptionell mappning
    Vad är felet?
    maj 2021
    Läcker.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-18 klockan 07:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Det som brukar hända (dvs. det enda fel jag sett) är att rost spränger plasten på den bakre infästningspinnen - plasten på den tunnaste punkten där är ungefär halva tjockleken där jämfört med infästningen för den främre infästningspinnen (sannolikt som ett resultat av skuggning när den formsprutats). Sprickan i plasten vandrar med tiden ut neråt hörnet och blir synlig utifrån (innan dess så måste man ta loss pumpen och titta innifrån på infästningen för att se sprickan (och rosten) - men de märks utifrån på att infästningen fuktar innan sprickan blir synligt utifrån). Tyvärr är detta det vanligaste felet, majoriteten av bilarna på skroten med originaltank har det problemet idag.
    Det sitter dock några ventiler i närheten som också kan börja läcka, så om man tittat slarvigt och har tur är det bara de som läcker istället, så man bör kontrollera dem ifall det inte är gjort.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Det är bra att kolla backventilen först.
    Den tar man och byter underifrån.
