Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur fungerar värmesystemet OG9-5
    Har sökt med ljus o lykta efter en skiss på hur värmesystemet funkar på 9-5 -06 men hittar inget. Vad gör de olika reglermotorerna och vad finns för spjäll och vad de har för funtion. Jag får nämligen bara kalluft ibak. Varm o gött ifram, men kallt på både fötter och i utblåsen vid fönster ibak.
    Nån som har någon skiss? Jag tror att nåt spjäll är paj inne i kanalerna, men inget som syns på utsidan då jag har ragit bort samtliga motorer och kollar armarna.
    Passageraren har med största sannolikhet dålig värme också, de tar luft från samma kanal.
    Och detta är med största sannolikhet ett av 3-4 standardfel, alla relaterade till överföringen av stegmotorns vridning till spjället:
    1. Kugghjul som glidit ut, i så fall tryck tillbaka det.
    2. Manöverarm som gått sönder, skaffa ny plast- eller metallbit
    3. Spjäll som armen brutits loss från, finns ett räddningskit för den.
    4. Trasig motor (inte så valigt)
    Det enda sättet att avgöra vilket av felen är att inspektera den, alla ger samma felkoder.
    Och i ditt fall läter det som att det inte är 2, men kontrollera att det inte finns en spricka i manöverarmens infästning på den stora sidan.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Problemet är att passagerarsidan ger bra värme, men det är iskallt ibak. vet någon vad de olika spjällen/regulatorventilerna gör? På höger sida finns ju två stycken. den nedre har jag nog kommit fram till reglerar vart värmen/kylan ska komma. den övre reglerar värme/kyla. den övre har en arm som går ner till ett spjäll som verkar vara fjäderbelastat, ver någon vad de är till för och vart sitter spjället som bestämmer om det ska komma värm/kyla?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har också efterlyst ett sådant principschema men inte hittat nåt
    Vissa av de där spjällmotorerna sitter riktigt illa till dessutom.
    nov 2012
    Det finns väl en "bugg" också om man stänger båda passagerar ventilerna
    så blir det fel i bakblåset.. finns i WIS att man kan borra ett hål.
    Om jag har förstått det rätt är den undre spjällmotorn på höger sida reglerar luftflöde mellan fot/rakt ut/defrost
    Den övre på samma sida reglerar värme ?
    Jag har kollat alla och de fungerar och snurrar, men får firtfarande ingen värme till baksätet….
    nov 2012
    Även om det rör sig så kan det vara:
    "1. Kugghjul som glidit ut, i så fall tryck tillbaka det."
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Hur fungerar D.T.E i SID?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 13:48
  3. är värmesystemet till kupén ihopkopplat med vattenpumpen?
    Av JRB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 23:56
  4. Hur fungerar BTR?
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 21:54
  5. Hur vet jag att en APC box fungerar
    Av *NymanThn* i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-08-27, 15:17
