Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: OG9-5 Förardörr går inte att öppna från utsidan.
    feb 2020
    Tjenare! Tänkte berätta lite om mitt äventyr med dörrlåset på förardörren.
    Fick tag på en aero kitad 9-5 vector 05:a (bästa årsmodellen enligt mig) tyvärr en riktigt vanvårdad bil som nu äntligen ska få en stor dos med kärlek.
    Hur som helst, när jag hämtade bilen så fungerade det inte att öppna förardörren ifrån utsidan, man hörde att något händer i dörren men gick inte att öppna, att öppna innefrån gick hur bra som helst.
    Plocka bort dörrpanel och borra bort 2 popnit för att komma åt låsmekanismen samt ta bort kontakten till låset och fick loss stången som går mellan handtaget och låsskistan(???) och såg då att det sitter en liten justermutter på den, justera ut den ett par varv och allt fungerar som vanligt igen.
    Hittade själv ingen tråd om något liknande i forumen så kände att det kanske kan vara bra att dela med sig om det.
    Spänner man upp låskistan alltför mycket så frigörs det aldrig inne i låskistan och då fungerar inte upplåsningen. Det brukar sällan krånga på 9-5 men på NG9-3 där man kan behöva byta låskista emellanåt så behöver man hålla lite koll.
    feb 2020
    Den justerades precis så att dörren liksom klickar och "hoppar" ut som dom andra dörrarna. Märkte att justeringen var väldigt känslig.
  1. Larm/centrallås fungerar, men inte nyckel i förardörr. 9-3
    Av LeChiffre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 09:54
  2. Kolla kolvklassning från utsidan B234 lång
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 01:44
  3. [LÖST] Baklucka som inte går att öppna OG9-5 SS
    Av gurrae i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 15:42
  4. Vinddrag från förardörr
    Av Kit i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-11-16, 12:48
