Ämne: Byta temperatursensor för kylarvätska på og900
    jun 2022
    Hej! Jag har en Saab 900i från 1986 med B201-motorn. Har upplevt en hel del kallstartsproblem och efter lite googlande har jag sett att sensorn för kylarvätsketemperatur kan va boven (blåa NTC-sensorn som går till ECU:n). Jag tänkte byta ut den och såg att den ska sitta på insugsgrenröret mellan 2:a och 3:e cylindern men jag kan verkligen inte hitta den nånstans. Här är en bild av var jag har sett att den ska sitta på bilder på internet men som ni ser är det ingen sensor där:
    https://www.bildtagg.se/bild/1i55jawwmtxzaeweboyx6ofe
    Är det nån som har en aning om var den kan sitta?
    Mvh David
    feb 2006
    Torpshammar
    du har Kjetronic och sannolikt ingen ecu alls.......
    apr 2009
    Helt korrekt som Stefan säger, 8-ventilers motorn utan kat har ingen ECU alls, den har s.k. mekanisk insprutning. Det finns en tillstatsluftslid som ska öppna när motorn är kall och stänga när den är varm för att ge lite extra tomgång första minutrarna, kolla att den öppnar och stänger som den ska.
    Moderator flasets avatar
    Samt den beryktade styrtrycksventilen med tillhörande termotidkontakt och termoelement...
    Inte helt straight forward att jobba med dessa komponenter, tyvärr.
    Standardåtgärder som man kan vidta är t.ex kontrollera/byt luftfilter, kolla efter luftläckage, byta ut gamla vacuumslangar, rengöra instrutningsventiler / köra i en flaska bränslesystemsrengöring o.s.v.
    apr 2009
    Just det, styrtrycksventilen och dess kringkomponenter är såklart också en misstänkt. Det är den som ska feta på bränsleblandningen vid start.
  1. Byta glykol/kylarvätska NG9-3 B207
    Av buhu i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 161
    Senaste inlägg: 2023-03-04, 12:07
  2. Temperatursensor för kylvätska OG900i 8V man. kat. -88
    Av JuhaMartin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-06, 16:24
  3. Droppar kylarvätska og900
    Av Murkas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-03-07, 23:04
  4. Fel på temperatursensor NG9-3 B207
    Av tobbeblad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-10-03, 09:06
  5. [LÖST] Läckage kylarvätska OG900
    Av Mogren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-06, 21:33
