Sidan 6 av 9 FörstaFörsta ... 45678 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 163
Ämne: Saab 900 Turbo, ”Återfallet”
  1. #101
    Grundladd DrKasslers avatar
    mar 2008
    Gällande fälgarna.
    Mycket mycket snyggt.
    Vad använde du för färger? Sprayburk? Färgspruta?
    Saab 9-3 Aero cab -00
    Tidigare: Saab 96 -64, -74. Saab 900 -84, -88. Saab 9-5 -01
  2. #102
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    @Johan, jag tänkte hålla den väldigt ren från ”styling”, så jag planerar inga luftutsläppskåpor i dagsläget.
    Angående fälgarna så är de lackerade med Hagmans fälgfärg på sprayburk.
    Planerar att påbörja avgasbygget snart, men har redan hunnit smygstarta lite med att bygga ett slutrör. Samma proportioner som original Turbo, men 30% större och i rostfritt. Tycker original är lite för klent så jag hoppas att detta ska upplevas mer ”lagom” På trubbnos syns ju pipan mer än med nya utseendet.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #103
    Rosvik
    Väntar spänt på slutresultatet
    Har själv funderat på nått liknande, men har aldrig kommit mig för att ta tag i det.
  4. #104
    Ale
    Då har det pusslats avgas för fullt! Slutröret kommer att göra sig bra tror jag. Har glömt hur tight det är över bakaxeln, speciellt med låg bil och då är det ändå bara 2.5”
    Resultatet då, v-band på strategiska ställen (kat och bakom bakaxeln). Downpipen passar rakt mot original gjutjärnsböj, rostfri fläns till den från J-spec MIG-svetsat med rostfri tråd, sen tillsnyggat med lamellskiva.
    Ska bygga ett främre växellådsfäste och upphängning till slutröret framöver. Hoppas på fin turboklang!
    Senast redigerat av Schwartz den 2023-12-22 klockan 17:40.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #105
    Snyggt jobbat! Tror nog de blir fint turboklang sen.
  6. #106
    Ale
    Dags att reda bot på bakaxelns positionering som blir lite off med låg bil
    Svetsändar svarvades.
    M16 till panhardstaget och M10 till momentstagen.
    TIGen igång!
    Färdigsvetsat. Får se om det blir blästring på en gång eller lokalt rostskydd & målning till att börja med
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #107
    Tomteverkstaden är öppen och full produktion see jag.
    Kommer bli galet bra detta. När kommer man få se den live på bana då?
  8. #108
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Den där operationen skulle nog min bil må bra av också...får nog bli att fixa detta när bakvagnen skall få Poly-bussningar i framtiden!
    Förresten, vad är dimensionen på slutröret?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  9. #109
    Ale
    @Lööf, Yes, julledigt med tillgång till verkstad får man utnyttja! Får se om och när det sker nån banåka
    @Johan, Ja det är en enkel operation som är värd att göra!
    Slutröret är originalsize*1.3, ca. 100x50mm.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #110
    Trevligt ska du ha gängad stång och muttrar som låsning på stagen? Hur mycket kapade du av?
  11. #111
    Ale
    Ja precis, beprövat koncept. Hade samma på min 99 när den var fwd
    Har kapat ur 50mm på momentstagen och 80mm på panhardstaget.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #112
    Allt högergängat ? då måste du alltså lossa stagen för att justera ?
  13. #113
    Ale
    Stämmer, hoppas inte behöva skruva på dem särskilt ofta utan egentligen bara om höjden på chassit ändras väsentligt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #114
    Blir ju onekligen krångligare om man ska lösa det med vänstergänga i ena ändan, visst kan man skära vänstergängor i svarv men det är nåt jag gärna slipper personligen på min lilla svarv iaf, och jag misstänker att det är samma för dej
  15. #115
    Moderator flasets avatar
    Jag vet ju att, om man heter Schwartz i efternamn så köper man inte något, man gör det själv, men;
    Denna har jag använt till lite olika roliga grejer, stabil och ganska prisvärd.
    Justerbult för stag
  16. #116
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Just den är ganska grov. Men söker man på vantskruv och kompletterar med en höger och en vänstergängad mutter så kan man bygga ihop lämpliga grejer.
  17. #117
    Ale
    Eftersom en i16 har batteriet direkt på plåten i motorrummet behövdes en batterihylla. Fick låna en av flaset från hans cabbe till besiktningen, stort tack för det!
    Nu tog jag tag i saken och byggde en i rostfritt istället för att försöka hitta en rostig begagnad (de brukar ju alltid rosta bort…).
    1.5mm plåt, fästen i 3mm plattjärn.
    Hålen fanns ju så det är bolt-on.
    Monterat och klart!
    Sen lyckades jag hitta en Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB. Nypriset på dessa är omotiverat högt men när det dök upp en knappt använd enhet slog jag till. Grym retrokänsla med modern teknik ”inside”
    13 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #118
    Rosvik
    Snygg batterilåda, och najs stereo återkom gärna med recension sen
  19. #119
    Imponerande snyggt i vanlig ordning!
  20. #120
    Snyggt jobbat! Ja den batteriehyllan kommer att hålla länge!
  1. Ang saab 900 turbo
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 18:14
  2. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  3. Saab 99 turbo
    Av Nudum i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-12-14, 18:03
