Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Önskar bättre sprutt i vindrutespolningen
    Steg 4
    aug 2003
    Jag vet inte om det bara är på min bil, men i hastigheter över 90 så är det nästan meningslöst att spola rutan. Spolarvätskan hamnar ändå bara i botten på rutan och där gör den ju väldigt begränsad nytta.
    Kan man få lite mer sprutt i spolningen med enkla medel? Gärna så man får "dusch" av rutan också, och inte bara en stråle.
    Fredrik
    hmm, byt munstycken?
    Annars kan du ju rikta upp strålen så den nstan sprutar över när man står stilla?
    Sätta in en krftigare pump går ju alltid också, hade varit rooligt
    SAAB 9000 Talladega -90 - Såld
    kör nu Ford Ficus hgv -99 1.6
    Steg 4
    aug 2003
    Det sitter nya munstycken på den som träffar 10cm från rutans ovankant när man står stilla.. Så kraftigare pump är nog det enda.
    apr 2005
    Umeå
    smalare slangar = högre tryck
    borde inte det funka?
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Sätta fler munstycken kanske ?
    9-5 o 9-3ss har 3 st. 9-3ss har en lite annan spolning. Den duschar rutan mer (vilket jag tror är ännu sämre i högre farter).
    maj 2004
    Tjörn
    För ett tag sedan var det väldigt populärt att springa till Volvo och köpa munstycken till V70... Vet inte vad det fyllde för funktion, men gör en sökning här på forumet så kanske du får fram nån info...
    MVH Viktor
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Har du strålkastar spolning? Isf ta den pumpen.. brukar vara två separata.. den är garanterat högra tryck i.. så skifta där då får du herrejösses trycket på framrutan o lite små skvätt på strålkastarna...
    Saab 9-3 2,0t -07
    Ibland så kärvar backventilen vilket leder till ett flödes/tryck-fall som inte är önskvärt. Alternativt om det är skräp i munstyckena eller någon annanstans i slangarna. Sen kan ju även pumpen må dåligt. Kanske ärg i kontakterna vilket leder till spänningsfall med dåligt ös som följd.
    Västerbotten
    Kolla spänningsfallet till spolarmotorn, på bl a og900 är pumpen kopplad direkt till "spaken" utan relä emellan. När jag bytte torkar/spolspak på en 900 så spolade den över taket på bilen. Enklare och billigare än att byta spak torde vara att sätta in ett relä för spolmotorn.
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    Steg 4
    aug 2003
    Så länge bilen står stilla så är det inga problem med spolningen. Ställer man munstyckena ordentligt så kan man spruta flera meter bakom bilen. Ni tror ändå det är nåt knas med spolningen?
    Gävle
    En ng900 eller og9-3 Klarar av i alla fall att spola i bra mycket högre hastigheter än så...
    Däremot börjar ju torka fladdra i högre farter...
    apr 2004
    Helsingborg
    Låter som om du skulle behöva ett eftermarknadssprut
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av sukke
    Smalare slangar ger högre tryckfall fram till munstycket.
    Det räcker med det lilla hålet i munstycket för att fixa strålen.
    Citat Ursprungligen postat av magnusson
    skulle precis gå och lägga mig, men jag fick mig dagens skratt innan iaf
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
  1. [LÖST] Dålig sprutt i bakrutespolaren, OG9-5 SC
    Av dr Hossmo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-23, 20:45
  2. Vindrutespolningen la av? 9000T -87
    Av Nicke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-16, 00:01
  3. Vindrutespolningen har dött, vart sitter säkringen?
    Av Spectre i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 19:15
  4. Dålig sprutt i ena vindrutespolarn
    Av znorc i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-11-28, 19:32
