Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Innerbelysning tänds fördröjt/inte alls OG9-5 -06
    okt 2018
    Jag är otroligt okunnig kring sånt här och söker därför råd
    Sista tiden har innerbelysningen tänds några sekunder fördröjt efter jag öppnat dörren. Ibland inte alls. Känns som det blivit värre nu efter att det blivit kallt ute.
    Glapp i någon kontakt? Relä? Säkring?
    Poppar tändningslåset upp när du tar ur nyckeln?
    okt 2018
    Yes det gör den.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-24 klockan 18:02. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2012
    Ruska lite på switchen vid förardörren.
    apr 2009
    Precis som Timpa säger. Du kan ju även kolla indikatorn på instrumentpanelen som visar om dörrar & bagagelucka är öppna - om du inte får någon indikation på att dörren är öppen (när lampan inte tänds som förväntat) så är det för att dörrsensorn inte känner av att dörren öppnats.
    okt 2018
    Ah, ska kolla detta nästa gång. Och om panelen inte indikerar att dörren är öppen (och det är släckt) så kan man misstänka dörrsensorn. Kan man åtgärda detta på något smidigt sätt?
    Citat Ursprungligen postat av Timpa Visa inlägg
    Pratar vi om stället där det går en tjockare svart kabelslang mellan dörr och bil? I så fall har jag varit där och petat/ruskat utan någon större framgång.
    apr 2009
    Nej, vi snackar den lilla piggen på B-stolpen som trycks in när dörren är stängd.
    Funkar precis som belysningen i ett kylskåp, där sitter en strömbrytare med en pigg som trycks in av den stängda dörren.
    nov 2012
    Japp knappen vid b-stolpen. Den kan glappa i oxidera med tiden...
    Den som är klämd med en tving i detta inlägg:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1549366
    Öppen-dörr-indikeringen går på låsen i dörrarna, och är skiljt från innerbelysningen som går på switcharna i B- resp C-stolpen. Så det är säkert switchen i B-stolpen som Timpa pekar på som inte fungerar som den ska.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2018
    Joxat lite med switchen på B-stolpen och det verkar funka bättre nu.
    Tusen tack för alla svar
    Rent allmänt så brukar dålig kontakt där bero på antingen att den sitter fast dåligt så den inte får ordentlig jord (dvs. rosten behöver fixas till) eller så har kontaktytorna i switchen ärgat (dvs. den behöver bytas ut). Om du bara pillar på den så kommer problemet tillbaka rätt snabbt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Dörr ej stängd i SID, innerbelysning släcks inte NG9-3
    Av zandman72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-01-08, 23:38
  2. Innerbelysning bak slocknar inte. NG900
    Av Davab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-21, 09:16
  3. Innerbelysning tänds ej vid "avlarmning" 9000
    Av Will_Riker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-17, 03:10
