Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vilken ände ska vara uppåt på främre fjäder NG9-3
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Håller på att fixa till en 9-3 MY2004 till dottern. Alla delar i fjäderbenen är nya. Fjädrar, stötar, genomslagsgummi, damask och lagring är
    inköpt på Skruva.se. Har nu problem att det knarrar när man vrider på ratten och trodde att det var lagringen, så jag skruvade isär ena
    benet och skulle byta lagret. Upptäcker då att det finns en pil på fjädern med texten TOP, men vänder jag pilen uppåt passar fjädern
    dåligt, både mot stötdämpartallriken och lagret. Skulle detta kunna orsaka knarret? Fjädrarna kan ju iof vara felmärkta? Nån som har
    koll på hur dom ska vara vända - stora eller lilla diametern uppåt?
    På första bilden är pilen på fjädern märkt TOP vänd neråt och på den andra bilden vänd uppåt....
    Mvh/ Mr Nitro
    Senast redigerat av Mr_Nitro den 2022-11-18 klockan 08:28. Anledning: Bilder tillagda
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Du behöver en skyddsslang längst ner.
    feb 2006
    Torpshammar
    Har för mig att de bara passar bra på ett sätt? Sen ska det som sagt sitta slang nere men det är knappast primärt. Var och varannan bil man lagar har det då inte.
    Exceptionell mappning
    Väldigt lätt att göra fel, har råkat göra det själv. Då var det ändå original som skulle tillbaks.
    Men ställer man fjädern på golvet så blir det rätt så uppnbart hur den skall sitta.
    Gör rent och dit med ny slang, annars blir det aldrig tyst.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-19 klockan 11:14. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
    Katrineholm
    Jo, vet att den saknas. Vad är syftet med skyddsslangen?
    Kan avsaknaden av den göra att det kan "knarra" när man svänger?
    Mvh/ Nitro
    Jag tycker nog att fjädern passar bäst med "TOP-pilen" vänd neråt. Om fjädern monteras så, så är "storändan
    vänd neråt och "lilländan" uppåt. Vänder man fjädern enl pilen så rider fjädern på fjädersätet på stötdämparen
    och fjäderbenslagringen passar väldigt dåligt mot storändan...glappar mycket med risk att glida av lagringen...
    Mvh/ Nitro
    Vänder jag fjädern som jag först monterade den (med storänden neråt) så står den hyffsat rakt och stadigt
    på golvet (och även i fjäderkoppen på stötdämparen). Vänder jag på den (så TOP-markeringen på fjädern är uppåt)
    så tippar den nästan...
    Mvh/ Nitro
    Verkar som att TOP är åt fel håll.
    Trasig slang kan även det ge knarr.
    När jag gjorde detta för 4-5år sedan så var det inte alls självklart vilket hålls om var rätt, fick verkligen kolla supernoga och dra ihop det lugnt och fint.
    Men bra blev det till slut och en riktig hjulinställning efteråt. Men båda NG9-3 här fått flera hjulinställningar som behövts, är bilen konstig och farlig så är det oftast det.
  1. [LÖST] Lös vakuumslang OG9-5 B2x5
    Av Sjonnie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-15, 19:54
  2. Vilken multirem ska det vara i 9-3 Aero 02?
    Av MMaverickT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 18:23
  3. Vilken ballast ska de vara i 9-5 2006???
    Av oktopan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 15:45
  4. Powerflex främre krängbussning till Saab 9-3 2001 vilken stl
    Av AtlasK i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 09:41
