Hej på er. 9-5 2,3t 2001.
Kolla film på mitt kylvattenläckage
Jag undrar om någon känner igen läckaget i filmen, från innanför/strax under grenrörets kant.
Noterade också att det bubblade rejält i expansionskärlet med motorn igång.
Efter filmen togs ägnade jag några höstkvällar till att riva och byta topplockspackning för det var den enda orsaken till symptomen som fick plats i min fantasi. Och packningen kan
...och nu med allt ihopsatt märker jag vid vattenpåfyllning att det rinner/droppar ut vatten på precis samma ställe som i filmen, innan startförsök. Ser ut att komma från samma position som den fina strålen i filmen.
Så jag har ett kylvattenläckage i toppen som inte(?) kan härledas till topplockspackningen. Är min topp sprucken och vatten leds in i en avgaskanal?? Det skulle kanske också kunna förklara vattenläckage + bubbel i kärlet.
Var rätt noga med planheten, mätte med en bra glasskiva och tyckte toppen verkade exakt plan överallt. Lät därför bli att lämna in toppen på planing.
Tacksam för tips och erfarenheter!
