Ämne: Saknar temperaturreglage till värmekranen OG900
    jun 2022
    Hej! Jag har en og900 -86 2.0 8v (B201).
    Jag har alla tre reglage för luftdistribution, värme och fläkthastighet men värmereglaget är inte inkopplad i någonting baktill.
    Det är bara en ratt och har inte den faktiska viktiga delen bakom som ska reglera värmen. Verkar som en tidigare ägare plockat bort det.
    Så fråga 1 lyder: Vad heter delen jag behöver och var ska jag sedan koppla in den?
    Även när jag har distr inställd på 0 så blåser det het luft från gallerna som ska värma upp rutorna + nere vid knäna. Detta gör att bilen är som en bastu.
    Fråga 2 lyder således: Kan jag på något sätt koppla ur eller justera värmen?
    Tack på förhand! // David
    Moderator flasets avatar
    Värmekranen som sitter på "torpedväggen" skall vara sammanlänkad med vredet av en dubbelledad axel, denna kan du skymta om du tar bort vänster högtalargaller på i-brädan, se bild.
    Ang. blåser trots läge 0, bör vara något strul med vacuumstyrningen av spjällen, (lufttdistrubitionsspjäll styrs av vacuum) några exempel är inget vacuum alls från reservoiren ute i motorrummet, slangarna inte anslutna baktill på vredet eller annat allmänt läckage på vaccumledning någonstans.
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Reglagestången till värmekranen kan vara bortkopplad pga trasig värmekran. Det är inte ovanligt att de läcker och kärvar ihop så var beredd på att även byta kranen.
    jun 2022
    Hej! Tack för tipsen! Jag hittade reglagestången i bakluckan. Tror värmekranen har kärvat ihop och nån dragit lite för hårt i reglagestången för den lilla pinnen på värmekranen är av... Suck. Försökte lösa det på Macgyver-vis men tror tyvärr det får bli en ny värmekran. Nu ska jag kolla vakuumreservoiren!
  1. [LÖST] Byta till nivomat på OG9-5, saknar dammskydd
    Av maccall i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 11:02
  2. Saknar navigatorskiva till Denso OG9-5
    Av Gurgo69 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-01-29, 11:01
  3. Saknar min gamla og900 T8
    Av Brandten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-09-10, 08:20
  4. Saknar styrström till bränslerelä 900 t8?
    Av rauken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 16:02
  5. Jag tror jag saknar en slang till insug
    Av gösse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 12:21
