Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tomgången är bra i några sekunder vid varje omstart OG9-5 B2x5
    mar 2020
    Helsingborg
    Detta är mitt första inlägg och vill passa på att inleda med att tacka er alla för några år av stödjande läsning på STCS! TACK!!
    Min Aero -04 med B235R har varit ur bilen och renoverats med nya Wössnerkolvar, lager, etc. Den går bra på mellanlast och hög last.
    Problembeskrivning vid körning
    På låglast och framför allt tomgång är den orolig och har random missfire ganska jämt fördelat mellan alla cylindrarna. Efter ordentlig varmkörning på jämn last och det är dags att stanna vid ett stopptecken eller rödljus dippar tomgången ner mot 300 RPM så den nästan dör (och den har dött ett par gånger faktiskt) och vid någon tillfälle blinkar även oljelampan till. Det känns som den går på 2 cylindrar i detta ögonblick.
    Problembeskrivning vid felsökning
    Första fasen: När motorn är 100% kall startar den lätt och har ca 1000 RPM i tomgång i ca 10-15 sekunder. Då är det absolut inga missfire utan det låter fint.
    Andra fasen: Tomgången stabilseras från ca 1000 RPM ner till 850 RPM och det tar ca 5 sekunder utan missfire.
    Tredje fasen: Random missfire tilltar. Efter ca 1 minut är det så illa som vid "problembeskrivning vid körning". Gasar jag upp till 3000 RPM och släpper pedalen dippar den ner till ca 300 RPM.
    Fjärde fasen: Stäng av motorn och vänta i ca 5 sekunder för att sedan starta motorn igen.
    Femte fasen: tillbaka till andra fasen.
    Detta är mitt sätt att beskriva att motorn resettas när den stängs av i 5 sekunder oavsett om motorn är varm eller kall...."oändligt många gånger".
    Vad har jag gjort än så länge sedan felet framkommit och inte blivit någon lösning på problemet?
    Bytt samtliga vakuumslangar
    Bytt till helt ny vevhusventilation (oljefälla med alla rör och backventiler)
    Två begagnade spjällhus har provats
    Ett helt nytt spjällhus sitter monterat med ny o-ring
    Samtliga nipplar och tryckgivare har bytts mot andra begagnade och i samband med detta har nya tärningar monterats
    Helt nya tändstift i 3 batcher har tetstats och uteslutits
    Provat tre olika vevaxelgivare
    Provat tre olika TK var av en helt ny
    Provat två olika LMM samt kopplat ur och då gick den ännu sämre
    Provtryckt BTR och den visade 3 bar
    Provat tre olika uppsättningar spridare med nya o-ringar samt att de flödestestats. felfria.
    Provtryckt motorn med 1 bar efter LMM och sprutat diskmedel utvändigt överallt och funnit mindre läckor. Tätats med nya packningar och packning på tub.
    Rökt motorn. Tät.
    Sprayat startgas. Inget skenade.
    Provat ECU bensin. Ingen svartfot
    Provat ECU E85. Ingen svartfot
    Jag har idag kopplat in en Tech 2 som jag fotat. Jag skulle behöva hjälp att tolka dessa data. Bilderna ligger i mitt album samt ett videoklipp med ljudupptagning på motorn. Skulle uppskatta kommentarer
    Tack på förhand!!
    9-5 Aero -04 man. Projektbil
    9-5 Aero -04 aut. Frugans brukis.
    9-5 Aero -08 aut. Min brukis.
    Exceptionell mappning
    För mycket info.
    Svårt att följa alla stegen, ingen direkt röd tråd.
    Vem har renoverat?
    Har du kollat och dubbelkollat alla jordkablar, alla anslutningar ic mm?
    Kolla kaminställning.
    Är det original bränslespridare eller något annat?
    Att den går bra direkt efter start kan ha och göra med att den fetar på då.
    Som Hyvens säger, kolla att kammarna står rätt. Om du uteslutit TK, stift, spridare, luftläckage och bränsletryck så låter felställda kammar logiskt.
    Men kolla att alla jordkablar till motorblocket är är hela och på plats.
    Jag antar att den inte lyckas hålla sig gående på tomgång om du sätter gasspjället i limp-home?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    mar 2020
    Helsingborg
    Använder original just nu med original mjukvara, men även Deka 630 med E85 steg 3. Spridare är flödestestade hos expert. Ja, kamaxlarnas markeringar ser ut att stå väldigt exakt mot remskivans markering.
    För mycket info.
    Vem har renoverat?
    Förstår att de kan uppfatta,som mycket text. Jag har renoverat motorn. Ja, alla kablarna sitter till synes som sig bör. Men jag har nu varit på skroten och hämtat en annat kablage för jag upptäckte att motorn beter sig inte annorlunda oavsett om jag har LMM ansluten mot kobran eller inte, eller har kontakten inkopplad eller inte. Det skulle kunna betyda på att den befintliga kabelhärvan har något glapp/brott.
    Jag skulle vilja se bild på kaminställningen. Notera kammarna inte får ha passerat markeringen på överfallet, även om det ser ut att bli mer rätt.
    Mätt luftmassa diffar ca 15% mot uppskattat värde framräknat mha trycket i insuget och fyllnadsgrad enligt bilderna.
    Vad är det för bränsle i tanken?
    Om det är ett etanolprogram, så kolla även etanoladaption.
    mar 2020
    Helsingborg
    Just nu är det original programvara och originslspridqre och B95.
    Vad tycker ni om att byta hela kabelhärvan baserat på min egna slutsats att 2st LMM (varav 1 garanterat funkar I en annan bil) som fysikt bortkopplas från kobran inte påverkar motorns problem?
    Senast redigerat av LONGBLOND den 2022-11-16 klockan 00:15.
    Insugskammen står en kugg fel.
    mar 2020
    Helsingborg
    Då tackar jag för er hjälp, i synnerhet Hyvens!! Motorn spinner som en nöjd kisse!!
    Det var insugningskammen som stod "0,5" kugge fel. Kedjan är nu flyttad en kugge och spelet "centrerat"
    Det verkar som att spelet i det renoveringsdrevet är större än original vilket gör att det kan roteras så pass mycket att ett otränad öga inte ser felet på själva markeringen. Men med facit i hand tycker jag mig se det på nockarna jämfört med avgaskammen.
    Så när jag "dubbelkollat allt annat" med ECU, tändning, bränsle och vakuum var det i själva verket kammen som gjorde att det var random missfire och tomgångsdyk.
    Löst!!
  1. [LÖST] Startar men dör efter 2-3 sekunder OG9-5 B2x5
    Av Krutan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2022-09-11, 12:27
  2. [LÖST] Startar men stoppar efter några sekunder NG9-3 B284
    Av exoro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-03, 14:05
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-02-23, 12:39
