Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Eftermontera Eberspächer B5WS i OG9-5SC 2005
    apr 2015
    Hej igen,
    Kom över en påstått komplett eberspächer b5ws bensinvärmare till OG9-5 (oroväckande?) billigt (500 kr) med sladdar och kablage:
    Eftersom bensinen är förmånligt prissatt för tillfället kanske man skulle passa på att bränna iväg lite mer...
    Hur svår är själva installationsproceduren - några fallgropar att se upp med (jag har tillgång till Saabs instruktion)? Bör man kontrollera och/eller lämna in värmaren för översyn innan man får för sig att montera dit den?
    Lite bilder:
    Bränslepumpen ser lite trött ut och lär behöva ersättas, fick det till att den heter Eberspächer 22451708 - bör man ha originaldelar? Tror inte jag fick med själva 'konsolen' till bränslepumpen som ska sitta i närheten av original bränslefilter om jag förstod instruktionerna rätt - hållaren/konsolen kanske går att tillverka själv?
    Vid en snabb sökning på servicekit till själva värmaren så får man nästan uteslutande upp delar till dieselvärmare, är det samma ingående delar?
    Stort tack på förhand för input
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    Jag är tveksam om den är till 9-5. Man kör väl värmaren från SID normalt?
    Ang matningspump så underlättar det med originaldelar för att bränslemängden ska bli rätt.
    Som Hyvnes säger, den ser inte ut att vara till 9-5an, men går säkert att montera ändå!
    Installationen går rätt smidig, 3-4 timmar borde du kunna få allt på plats.
    6 växlad Automat
    apr 2015
    Ok tack för svar - är det pga modellnummer på värmare och/eller 'kontrollpanelen' som gör att den inte är original 9-5?
    Jag bedömer det på kontrollpanelen. Men det går säkert att montera den ändå.
    Själva värmaren är samma för alla bilar, men monteringsatsen får man bygga själv och samma med elen nog. Inget svår.
    WIS finns hela installationen och elschema, färdiga satser är slut på Orio
    6 växlad Automat
    Ett problem med bensinvärmarna att det kan bli brandfarligt om man gör fel, och försäkringsbolaget kan bli kinkiga om det brinner och man inta har bra papper på installationen.
    Det sagt, jag har inte haft så himla bra erfarenheter av värmarinstallationer på auktoriserade verkstäder ("vi tyckte det såg bättre ut om vi satte avgasröret i motorrummet"). Men på pappret är det oklanderligt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2015
    Hej igen, projektet pausades iom bistrare väderlek men nu börjar det bli lite behagligare... Jag kom även över en eberspächer b4ws som suttit fabriksmonterad i en 9-5 2001a med monteringstillbehör. Har börjat montera den enligt WIS och fått dit konsolen samt kopplat in den mot kylsystemet med backventilslösningen (krockbalkens norska krom ska ses över) :
    Har nu kommit till delen när man ska föra bränsleledningen bak till där bränslepumpen ska sitta men det fattas ca 1-2 dm slang för att räcka fram:
    Satsen kom från en årsmodell 2001 kanske därför den till synes är kortare? Dragningen av slangen skiljer väldigt lite enligt WIS, I princip bakom styrservot istället för under det...
    Någon som har något finurligt förslag? Kanske går att skarva på en längre slang där det finns övergångar på slangen som i närheten av där bottenplattan möter torpeden?
    apr 2015
    Länge sen det hände något med det här projektet men i takt med vikande temperatur så har engagemanget ökat igen...
    Har försökt modda om elen från årsmodell 01 till 02 och senare. 02 och senare kopplas in i bilens befintliga elcentral, har någon koll på vilken typ av stift det ska vara till de inringade platserna (inringade i rött):
    01ans sats har för breda stift.
    Tack på förhand
  1. Eftermontera fotbelysning 9-5 SC Linear 2005?
    Av raceman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-15, 22:20
  2. Eftermontera Xenon 9-3 2005
    Av Stew i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 13:06
  3. Eberspächer på 9-5 TiD!
    Av B-motor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 22:35
  4. Eberspächer
    Av The bluesman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 17:37
  5. Service av Eberspächer
    Av Wigglo i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 11:30
