Sidan 47 av 47 FörstaFörsta ... 37454647
Resultat 921 till 935 av 935
Ämne: Saab 900 T16 1991
  1. #921
    Steg 5 GlennBs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Akathebarf Visa inlägg
    Innertaket har börjat släppa igen, antingen för lite lim eller att limmet inte håller måttet. Hört av flera att limmet kan vara lite kinkigt och inte håller så värst länge alla gånger. Får se när jag orkar göra om det igen. Då ska jag göra som jag blivit tipsad om och det är att måla på golvlim, det ska tydligen aldrig släppa.
    Jag skulle renovera innertaket på min Fiero förut och pratade med en firma om att köpa tyg av dom, och frågade om limmet, dom sa "Antingen köper du xxxxx, eller så snålar du och köper nåt annat och får göra om allt igen efter ett halvår"
    Tyvärr minns jag inte vad xxxx var, men det var från 3M iaf, min plan var att köpa både lim och tyg från dom, men sen pajade bilhelvetet och jag tappade motivationen för att fixa inredningen.
  2. #922
    STCS Styrelse
    Götene
    Jag skulle tro att det är det här limmet
    3M™ Spraylim, 500 ml, 08080 | 3M sverige
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
  3. #923
    jun 2023
    Malax
    Jag har inte gjort detta själv men har också hört man ska nyttja 3Ms produkter då man gör taket, eller lägger ny vinyl, eller så får man göra om.
    Saab 900 T16 -1990
  4. #924
    sep 2022
    Tullinge
    Lite det som är grejen, jag nyttjade rätt lim. Kanske tog för lite? Svårt att avgöra även om jag tyckte det var tillräckligt. Nästa gång jag gör det, flyter allt på smidigt med volvon(hela bromsystemet behöver renoveras) i vinter kanske jag hinner med att göra taket igen och då blir det golvlim som gäller. Nåväl det blir en bra lärdom till det är dags för volvons tak. Det kan bli ett helvete, speciellt att få ut det då det är en sedan, tror jag blir tvungen att plocka bort ett säte för att få ut det
    På saaben är det enkelt att få ut iallafall.
    Där är dom små liven jag använde, en är nästan full och den andra tom.
    Det är tydligen detta man ska använda. Ironin i det hela att jag "primade" och lagade taket med detta lim. var tvungen och kolla och mycket riktigt: https://www.youtube.com/watch?v=fmZNf7zVt3Q
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
  5. #925
    sep 2022
    Tullinge
    Var på saab marknaden i norrköping och hittade lite bra saker. Sidokjolarna fram lyser dock med sin frånvaro men ska ringa en av säljarna på marknaden imorgon har jag tänkt för han kunde ha sådana hemma.
    YT kanal
  6. #926
    sep 2022
    Tullinge
    Har en liten fråga om APC systemet och hur det fungerar. Jag ställde i somras in den så den laddar 1 bar då den ibland var uppe och nosade på 1.2-1.3 bar vilket är gränsen för vad både turbon och motorn klarar utan stora spikningar(rätta mig gärna om jag har fel). Så har nu i sommar kört runt och haft 1 bar.
    Idag så var det lite svalare(ca 12 grader) ute och jag har ju en stor 9000IC fram och av okänd anledning så var jag återigen uppe på 1.2-1.3 bar.
    Fungerar APC'n lite som dagens datorer att tex cpun får gå utan för gränserna om temp och effektbudget ligger under gränsen eller är det systemet som det är något fel på och i sådant fall vad?
    Vill helst att den ligger på 1 bar oavsett om det är 30 plus ute eller 30 minus ute.
    Varvar man upp på 2an går den inte högre än 1 men det är på 3an, 4an och 5an den tok laddar.
    YT kanal
  7. #927
    Nja APC ska inte ladda mer än vad boxen är inställd för det är iaf tanken från början. Sedan är komponenterna runt regleringen av laddtryck gamla så de kanske är långsammare i vissa lägen. Jag hade mätt upp resistansen i tryckgivaren och magnetventilen för o se om de är kuranta.
    Trionic5 där märkte man skillnad när luften var sval och hade mycket fukt i sig så gick de bättre trots samma laddtryck egentligen.
  8. #928
    sep 2022
    Tullinge
    Vart sitter tryck givaren? Magnetventilen har jag koll på. Kan man rengöra magnet ventilen?
    Har knappt pillat på turbosystemet alls(om man bortser från trimmet för ca 17 år sedan) men nu i vinter kan det vara en av sakerna att gå över.
  9. #929
    Tryckgivaren sitter under instrumentbräda nere vid ovanför pedalerna förarsidan. En metallburk där det går en tryckslang till och två elkablar. Laddtryck blir till elektrisk signal som skickas till apc boxen för reglering av magnetventilen.
  10. #930
    sep 2022
    Tullinge
    Kopplade ur en sak och kopplade ihop kablarna på under instrumentbrädan under ratten men det var den som klipper soppa pumpen vid för mycket tryck? Sitter det alltså en till där eller är det den jag tänker på?
    Där bakom sitter en burk jag kopplade ur kablarna på och kopplade ihop dem för att den kunde klippa soppapumpen om laddet gick över 1 bar, dessutom gjorde många det då de blev dåliga och läckte. Får definitivt kolla upp om jag missat något där eller gjort fel. Kopplar man ur den som mäter trycket borde den väll inte ladda alls tycker jag?
    YT kanal
  11. #931
    Vänster tryckgivare höger tryckvakt bägge sitter under panel i knähöjd.
  12. #932
    sep 2022
    Tullinge
    Tack nu vet jag vad jag ska kika efter och det är tryckvakten jag kopplat ur. I framtiden så funderar jag på att ställa in den på tex 1.1 bar och sätta dit den igen.
    Eftersom helljuset inte fungerar så måste jag nog riva ned instrumentbrädan igen i vinter då är det ett bra tillfälle att se till att tryckgivaren fungerar som tänkt, kan ju bara var glapp kontakt eller något som gör att den inte riktigt får rätt tryck. Finns det nya att få tag på, helst original då jag testat proparts andra grejer vilket inte är någon höjdare, avlastningsventilen höll väll ca en månad som ett bra exempel.
    YT kanal
  13. #933
    sep 2022
    Tullinge
    Var ett tag sen och jag är fast med volvon ett tag till ser det ut som. Att byta broms slangar är svårare än man kan tro. Saabens bromsskivor fram ramlade av utan något motstånd men volvons är en annan historia kommer få plocka bort lager och allt om jag inte vill slå sönder det då skivorna sitter som berget, saaben kanske på vissa sätt är mer lätt meckad än volvon?
    Slan hylsan ser hel ut gäng mässigt.
    Ser ut som tomten kommer få ge mig ett konings verktyg. Kunde dom inte gjort slang hylsan i mässing istället? Nåja jag får lite längre rör att arbeta med.
    YT kanal
  14. #934
    sep 2022
    Tullinge
    Av kommer de alltid. Efter saabens rost fest så känns detta ganska mesigt i rost väg måste jag ändå säga
    ABS kransarna ser ut att behöva lite kärlek. I övrigt så det rätt bra ut.
    Tror biltema har dessa, återstår att se.
    YT kanal
  15. #935
    vet inte om det har sagts innan, alla problem med ljuset på og900brukar oftast härledas till det stora reläet i säkringsboxen (på din årsmodell är det rött....? ev svart)
  1. Många frågor om 9000 CSE
    Av lindengbg i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 14:39
