Sidan 34 av 40 FörstaFörsta ... 243233343536 ... SistaSista
Resultat 661 till 680 av 789
Ämne: Ett fåtal av många frågor om min OG900 turbo.
  1. #661
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Kommer inte att söla några stora mängder, kanske ett par droppar men ingen syndaflod.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  2. #662
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Akathebarf Visa inlägg
    ....Misstänker att denna inte sitter superhårt heller, någon som vet momentet när jag drar dit den nya?
    Bör inte sitta så hårt, enligt manual är det 10nm åtdragningsmoment som gäller.
  3. #663
    sep 2022
    Tullinge
    Hittat momentet både i haynes och gör det-själv-boken och momentet varierar, i haynes boken står det att ska dra åt den hårt(ja det står verkligen så) momentet där är 35nm(men 10nm innan 1984) men i gör det själv boken är det 12 till 15nm så jag körde på 20nm och det verkar fungera. Lät den puttra på tomgång ett tag medan jag lyssnade på hur lyftarna justerade in sig själva. Efter ett tag och lite lätt gasande så verkade det vara tätt så vi får hoppas det håller sig.
    Gör det själv boken hade en helt egen sektion om denna, haynes var mer luddig.
    Bra bok som täcker det som en hemma meck kan tänkas klara av själv.
    Borta. Läckte ingen olja alls när jag tog bort den fast då har jag inte startat motorn på veckor.
    Ny ditsatt.
    Den gamla såg rätt sliten ut.
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
  4. #664
    sep 2022
    Tullinge
    Blev till att byta "dumpen" också. Köpte en sådan förut. Den gamla verkade fungera hyfsat men enligt vissa så kan det vara den som ställer till min tomgång. Tomgången är rätt bra men titt som tätt så störtdyker den när man tex kommer till en korsning och trycker in kopplingen. Ibland dör den men oftast då hamnar den nedåt 200-300 rpm och lyckas kämpa sig upp ur "hålet" med mycket möda om jag inte ingriper och gasar till lite.
    Har rensat tomgångsmotorn och även testat en annan utan resultat, letat vaccum läckor och annat utan resultat. Googlade och snubblade över gamla trådar där folk haft samma problem och testat ALLT sen var det någon som av helt orelaterade saker bytte sin "dump" och problemet försvann direkt. Är den inte helt tät eller kanske fjädern blivit "slö" så kan den dra tjuvluft ibland och då såklart så dör den är teorin till varför det fungerar.
    "Jag hade också knasigt vandrande och hög tomgång på min 900s. Efter koll av alla vakuumslangar och rengöring av tomgångsventilen så blev det ingen större skillnad. Boven i dramat var en trasig avlastningsventil. När jag ringde Mekonomen och kollade om de hade någon så kunde expediten artikelnummret utantill, ”vi säljer inte lika många längre, men för några år sedan sålde vi dessa ventiler i tid och otid” sa han. Rätt vanligt fel på turboSaabarna tydligen" -från ett forum.
    Den såg rätt fin ut om man gillar smuts blandat med 33 år av olja
    Den nya ser onekligen finare ut.
    Den osläta ytan på kroppen matchar smutsen i övrigt men toppen är lite för fin. Vill verkligen testa och se om tomgången blir bättre men det får dessvärre vänta ett par månader till.
    YT kanal
  5. #665
    jun 2023
    Malax
    Det där kämpade jag med också, olika symptom men samma fel med avlastningsventilen, membran som spruckit. Jag antar du hittade en Saab / Bosch original? Jag köpte ProParts först och fick byta efter 30 dagar, som tur var hade en lokal verkstad en originaldel i lager.
    Saab 900 T16 -1990
  6. #666
    sep 2022
    Tullinge
    Det var en speedparts så vi får se hur länge den håller. Vet inte vilket märke det är. Köper gärna original om det finns att få tag på eller någon bra eftermarknads. Förhoppningsvis håller den över sommaren så kan man hitta en bra tills nästa vinter och byta.
    Va bra att jag troligen kommer lösa mina tomgångproblem med.
    YT kanal
  7. #667
    sep 2022
    Tullinge
    Larmet "funkar" nu om man kan kalla det det och bilen börjar se nästan normal ut invändigt nu.
    Nu börjar det dra ihop sig så jag ska försöka fixa till bakluckan som är en riktig rosthög. Vart ska man köpa färg, börjar bli lite svår att hitta. koden är 213, rodonit kallas den nog.
    15 år gammal burk och där heter den 213B. Har för mig att jag köpte den på mekonomen, kanske dom har?
    Koden på bilen.
    "Larmet" när det blinkar
    Fäst en "killswitch" på ett väldigt bra ställe. Bara en kvar innan jag känner mig helt nöjd.
    YT kanal
  8. #668
    sep 2022
    Tullinge
    Testade mekonomen men dom styrde mig till autoexperten. Där blandar dom mig en ny burk jag kan hämta imorgon. Det bör räcka för de reparationer jag tänkt mig innan sommaren.
    YT kanal
  9. #669
    Grundladd DrKasslers avatar
    mar 2008
    Vilken autoexperten var det som kunde hjälpa dig? Den vid atracco brukade hjälpa mig förut men dom finns inte kvar.
  10. #670
    sep 2022
    Tullinge
    Det är autoexperten syd. Ligger i årsta. Upplagsvägen 10 precis bredvid shurgard.
    Går dessa "glas" att få tag på? funderar även på att sätta in någon helt annan lösning kanske med LED då hållarna är HELT slut. Kablar direkt lödda på led lampor eller liknade. Självklart varmvita för den rätta looken.
    Ja bilden säger det mesta dessvärre...
    mmm ROST så jag har saknat det...
    Så börjar man slipa lite så istället för ETT hål blev det flera. Får bli nätning på detta får jag ta hela nästa år och fixa sånt här mer ordentligt, tar ju sådan jävla tid. Nåja fosforsyra har hållit volvons dörr fin i flera år nu så det kan nog fungera ett tag.
    YT kanal
  11. #671
    sep 2022
    Tullinge
    Ny dag nya besvikelser
    Får vi se om de blandat rätt nyans.
    Tror nog detta ska gå bra, har använt rostomvandlare förut med mycket bra resultat.
    3 timmar tork sen ska jag ha på ett till lager sedan måste det målas över inom 48 timmar men det står inte vad som händer om man INTE målar över det inom 48 timmar?
    YT kanal
  12. #672
    sep 2022
    Tullinge
    En kvälls update. 2 lager zink färg borde duga. få se om jag hinner/orkar spackla lite eller om det blir en annan dag.
    YT kanal
  13. #673
    sep 2022
    Tullinge
    tur att man har en slip maskin OCH ansiktsmask för den delen. Bättre med lite för mycket än lite för lite. helgens aktiviteter har blivit inställda så nu har jag något annat att göra
    Hittade små magneter på jula och hade ett par gamla som blev väldigt behjälpliga. Ser att en blivit rejält fångad under spacklet, får se om den går att rädda därifrån sen.
    Uppdaterar detta lite. Slipat en del och det börjar likna något men dammet, det dammar något rejält, damm på allting. Ska nog köpa på mig våt servetter så jag kan torka bort det. jag kan ju inte göra mer om det är så dammig överallt.
    Senast redigerat av Akathebarf den 2024-03-01 klockan 16:42.
    YT kanal
  14. #674
    sep 2022
    Tullinge
    Min lagning duger tills vidare. Inte jätte snyggt men bättre än stora hål in i bilen. Enda som gäller för bak luckan är nog som jag gjorde på volvon såga bort hela plåten som är sjuk. Det har jag dessvärre inte tid för nu, så det får bli det här så tar jag och fixar till de värsta ställena på min lagning efter målning och när allt sitter på plats så får vi se hur mycket som täcks av trimmdelarna.
    Ser värre ut på bild än vad det är faktiskt. hoppas dom fått till kulören annars blir det illa på riktigt
    YT kanal
  15. #675
    sep 2022
    Tullinge
    Lite bättre med 3 lager och sedan 3 lager klarlack ovanpå det. Får hoppas resten av färgen smälter in bra vid polering sen. På volvon gick det rätt bra men dennas lack var rätt fin innan så att färgen var 35 år gammal syntes inte så mycket mot den nya. Blir väll till att åka till autodude i farsta imorgon och handla lite kvalitets trissor, varav en får vara en "deep cut" för att få det nya och det gamla att smälta samman ordentligt.
    dea
    YT kanal
  16. #676
    Individuell mappning TD04s avatar
    V Götalands län
    Den ser dock nyare ut än 33år då det inte satt någon metallbricka på den originalmonterade avlastningsventilen.
  17. #677
    sep 2022
    Tullinge
    Ser ingen metallbricka eller tänker du på slangklämman? Den har troligen min bror satt dit då han pillade en del med turbon då han trodde det var den det var fel på när den misstände när den "laddade". Det var stift avståndet, nått han grämer sig över än idag när jag som inte ens är bilmeck löste det medan han och hans veteran bilmeck kollega la många timmar på detta problem utan att lösa det
    Min bror hävdar att det inte är något fel men själv blir jag orolig och det är att Jag hört ett högt tickande så jag lät den stå på tills den blev lite varm och då försvann det. Han säger att det kan vara helt normalt på en så pass gammal bil med hydrauliska lyftare att det efter den stått ett tag kan ta lite tid för den att ställa in sig och fylla upp med tillräckligt med olja. Han kan ha rätt då när den stått i flera år utan att köras alls så tog den väldigt långt tid innan det försvann. Kanske ska man göra ett part täta oljebyten för att få ut all gammal skit ordetligt, motor rengörare man kan ha i oljan kanske är en dålig ide på en såhär gammal motor? Gjort 2 oljebyten under förra sommaren redan. Oljepumpen verkar vara pigg för när jag bytte olja så gick det väldigt snabbt att få upp tryck igen, brukar vara van att det kan ta ett par extra sekunder. Enkelt att byta olja utan att hissa denna bil, pluggen sitter väldigt bra till, lite värre är det med filtret.
    https://www.youtube.com/watch?v=u8bcHqMf1JE video med ljud med tickandet och efter det försvunnit. Lite svårt att höra på videon men i andra delen hör man att det hårda metalliska ljudet är borta och man kan även höra andra detaljer som att man hör insugsljudet av motorn eftersom ticket nu är mycket lägre.
    Det blev sådana där från biltema. G4 lampor. Tänkte först på gamla powerleds jag hade liggande men de är så utsatta utan någon som helst skydd så de skulle bara gå sönder direkt så det vanliga täta plastskydden är trasiga(går de att få tag på nya?). Dessa är doppade och skyddade av någon form av gummi.
    Använde mig av de svagaste på 1.1 watt med varmvitt ljus. Eftersom de är gjorda för 12 volt och skulle brännas av bilens 14 volt(leds är rätt känsliga) så räknade jag ut att ungefär 300 ohms motstånd skulle duga. Hittade 330 ohm och det tror jag blev OK flöde eller vad tror ni? En stor fördel med att köra led under sin volt gräns är en extrem livslängd även om de är bra naturligt men det är sällan det som dödar leds, det är dess drivare som här är inbyggd, även den kommer må bra av lägre volt. Ger ett rätt naturligt sken tycker jag. Hur de ska fästas är ett annat litet problem. Eftersom en av fäst skruvarna ska in där då får de nog fästas antingen med en liten klick lim eller en sytråd jag trär runt igenom andra öppningen från den gamla hållaren efter jag fäst den i bilen.
    provisorisk test koppling.
    Kör man låg effekt kan man man använda små tunna sladdar.
    YT kanal
  18. #678
    sep 2022
    Tullinge
    Det kostar tejp att polera sin bil. Tvättat den och tejpat den. Var inte nådigt hur mycket plast det sitter på den. Får väll börja polera imorgon.
    Tvätten var enkel. Slangarna till IC'n blev betydligt mer framträdande än jag trott.
    Tejpen var nästan ny innan. Så ni vet vad som gäller om ni vill göra detta.
    YT kanal
  19. #679
    V Götalands län
    Jag menade "brickan" /vikten som sitter på membranet inuti avlastningsventilen.
    Original Bosch avlastningsventil slutar på 103 medan den med metallbrickan har ett artnr som slutar på 110.
  20. #680
    sep 2022
    Tullinge
    Aha du har ett riktigt falköga du och vet vad du ska kika efter
    YT kanal
  1. Många frågor om Saab 9000CSE
    Av lindengbg i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 14:39
