Sidan 30 av 40 FörstaFörsta ... 202829303132 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 790
Ämne: Ett fåtal av många frågor om min OG900 turbo.
  1. #581
    sep 2022
    Tullinge
    Får googla runt på lite olika spraylim antar jag om ingen kommer med ett bra tips på något som kanske är bättre eller rätt för ändamålet.
    Ja det vore väldigt dumt och jobbigt om det inte håller.
    har hittat lite tyg. 2.5 meter borde duga enligt deras egen beskrivning: https://saabklubben-reservdelar.se/9...takkladseltyg/
    En snabb googling ger lite olika spaylim:
    https://www.jula.se/catalog/bygg-och...raylim-505104/
    https://www.swedol.se/spraylim-77-un...-44101500.html
    Limmet saabklubben rekommenderar, finns ej i lager dock: https://saabklubben-reservdelar.se/s...m/spraylim-3m/
    https://www.paintpro.se/lim-fog-kitt...ackel/spraylim
    Hittade visst en guide också, får väll försöka följa den: https://saabklubben.se/medlem/repara...-innertakstyg/
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
  2. #582
    Jag skulle göra samma reparation på min Fiero förut, och pratade med nån firma om det, som rekommenderade nåt specifikt lim och hintade om att det var det enda som funkade, jag tänkte då köpa både tyg och spray därifrån.
    Ska se om jag kan hitta mailkonversationen.
    ..Fierons tak lades på is lite pga att det framkom en massa andra större problem med den, skitbil.. (Nån som vill köpa ? hehe)
  3. #583
    sep 2022
    Tullinge
    Undrar om det är samma lim som de på saabklubben har? Hittar du det du blev rekommenderad så har jag kanske 2 olika att välja mellan som båda borde fungera.
    Nä du din Fiero får du behålla och kanske intresset vaknar igen, jag ska hålla mig till Saaben ett tag nu
    YT kanal
  4. #584
    sep 2022
    Tullinge
    Läst om ämnet mycket, verkar som i princip ALLA bilar "tappar" taket efter några år
    Allt lim fungerar, det vanligaste felet brukar vara som alltid att förarbetet är dåligt och att man snålar med limmet och inte limmar båda sidor. Vill man vara 100% säker så är det kontaktlim som gäller eller rolla ytan med mattlim. Få se vad jag väljer men nära 500 spänn för en burk lim när det ofta går åt 2 låter rätt saftigt när man kan få liknade lim för en 100 lapp.
    det limmet kanske kan vara något? Inte det billigaste skiten men inte dyraste heller.
    Tänkte börja skruva lite idag men har ju bara garaget på underhålls värme 10 grader. Vred upp till 18 grader så blir det kanske lite mysigare imorgon.
    YT kanal
  5. #585
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    problemet jag hade när jag klädde om innertaket på min gamla og900 var ju inte limmet, det som hände var ju att takmaterialet separerade från sig själv så en del av taket satt kvar på tyget...
    hade tankar på att jag skulle mätta takstommen med Epoxi eller Polyester innan så man fick en stadig grund att limma nya tyget på men jag knappstoppade taket istället
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  6. #586
    Saabklubbens tyg är rätt tjockt och svårt för en amatör att få slätt vid hörn mm. ( om de inte har bytt sort) Det är ett jobb för två personer. Jag har gjort jobbet två ggr själv inte alls ideal. Finns info i min projekttråd hur jag gick tillväga.
    Köp riktigt lim Biltemas är skräp i jämförelse med 3Ms grejor. Jo jag har provat nämligen man får spreja på mycket Biltema lim och då blöter det igenom lätt som f-n. Man ska prova hur mkt lim och hur länge man behöver vänta på spillbitar innan man lägger på tyget det varierar med temperaturen i rummet.
  7. #587
    sep 2022
    Tullinge
    Såg en video på en kille som "förlimmade" hela taket och lät det torka ett par dagar och sen efter det så limmade han på tyget, antagligen för precis som slave_joe säger att en bit av själva taket faller av? Limmar man och låter det torka så kanske själva tak materialet inte separerar lika lätt.
    Ska kolla på sunbears projekttråd. Har kollat på lite proffsvideos och där säger dom att det är viktigt att limma båda sidor annars är det rätt kört, dom som jobbar med det får det att se väldigt lätt ut. Vad är det man behöver 2 personer till? Det brukar bara rekommenderas vid tillbakasättning av taket?
    Kan nog ta de små hörbitarna bak som "övningssbitar" att klä in så man får en känsla för tyget.
    Enda jag klätt in är högtalarlådor samt använt "strechtyg" till högtalarfrontar.
    EDIT: såg ditt tak sunbear och jag tyckte det såg fint ut.
    Senast redigerat av Akathebarf den 2023-11-01 klockan 00:19.
    YT kanal
  8. #588
    Moderator flasets avatar
    Tror Broberg gav sig på något sådant i stil med att lägga epoxi eller liknande på sin stomme.
    Minns inte om det faktiskt gav någon utdelning i slutändan, men bör finnas med i någon utav hans projekttrådar..
    (Kan det ha varit den 900:an som Jesper sedan köpte månne..?)
  9. #589
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    Biltema spraylim fungerar hur bra som helst om du aldrig använder bilen i solljus och alltid parkerar i sval skuggig miljö. Blir taket varmt kommer tyget/limmet släppa. Dvs gravt opraktiskt på en sommarbil.
    3M 08080 biter fast nåt överjävligt och mitt tyg har nu (sommarbil) suttit fast i många år, i alla typer av väder, värme och kyla.
    Senast redigerat av axelsson den 2023-11-02 klockan 16:04.
  10. #590
    sep 2022
    Tullinge
    Tänkte att jag ska grunda med något iallafall så jag köpte matt lim man kan måla på först, i det bör spraylim fästa bra utan att det tar med sig halva "papp" delen av taket.
    Får nog ta ett ordentligt spraylim även om et kostar extra, lika bra.
    Lite matt lim.
    Får ta mig tid att plocka ned taket snart, ramlar bakrutorna ut när jag lossar denna? Ska jag kanske tejpa upp dom från utsidan?
    YT kanal
  11. #591
    Jag förstärkte stommen med Biltema epoxi 2:a ggn jag fixade taket. Dels för att stommen blir ömtåligare med tiden och för att få en bättre yta för limmet att fästa.
  12. #592
    sep 2022
    Tullinge
    Hoppas på att matt limmet ska göra samma sak. Ja vissa gamla saker som dessutom varit ute i solen och vädret faller bokstavligt talat i bitar när man pillar på det.
  13. #593
    sep 2022
    Tullinge
    Nu har man äntligen blivit klar med lite hus saker så man kan börja lite med bilen. Fastnat på hur man tar bort "klädhängnings" krokarna bak. Misstänker att det är det krokarna är till för?
    Den kan snurra så ska man in emellan där den snurrar eller något annat sätt?
    Något lager låter, jag gissar på vattenpumpen eller generatorn. Kikade lite och såg ett par saker som jag undrar över.
    Eftersom jag saknar kompressor så jordade jag i fästena för den men under har jag ringat in med röd ring ser det väldigt suspekt ut, exakt vad är det för bult och bult/skruv med en "förlägningshylsa"?
    Är vatten pumpen 3 delad eller ser det bara ut så? Blir en del packningar om så är fallet.
    YT kanal
  14. #594
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Bakstycket med slang-anslutningarna vid vattenpumpen har en egen packning om du demonterar den, brukar gå att ha den kvar vid byte vattenpump. Med vattenpumpen ingår det packning.
    Bakstycket ser ut så här:
    Den delen du ringat in är kamkedjespännaren.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  15. #595
    Klädhängare dra ut delen som snurrar. Delen som är kvar sitter fast med skruv i botten. Ta det lugnt det är gammal plast.
  16. #596
    sep 2022
    Tullinge
    Tack. Har tagit bort de små bitarna längst bak misstänker att det bara är plasten längst fram vid fönstren och vid fästet för bältet som håller taket kvar?
    Borde bara vara att lirka ut taket sen?
    Dessa är också borta.
    Bild på kroken som är isär.
    Ser ut som någon svetsat på bältes muttern. Det KAN hända att jag råkar dränka den i linolja då det ser lite rostigt ut.
    YT kanal
  17. #597
    Göta
    Spännande. *:-)
    Har sedan flera år planer på att byta mitt trasiga innertak, då till ett svart tyg.
    Hittade tyget på https://www.topntrimshop.se/ men det var slut i lager när jag
    skulle beställa så det förr mellan stolarna totalt.
    Nu står bilen utan både innertak och komplett motor. Får se när motivationen
    att ta tag i det igen infinner sig.
  18. #598
    sep 2022
    Tullinge
    Tog bort plast konsolerna vid bältets fäste fram också. Satt med dryga plastklipps som otroligt nog inte gick sönder så mycket de gamla slitna brukar göra. Gjorde liknade på volvon där plasten på kofångaren bak sitter med plastclips under och där gick ALLA av. Lyckligtvis gick dom att ersätta med skruvar och det syns inte om man inte kryper runt under bilen.
    Måste ha ett ställe att jobba med taket på. Skjuta fram bilen mot porten och flytta om lite saker och använda mig av ett tapetserarbord som förhoppningsvis damen i huset vet var det gömmer sig. Borde funka hyfsat.
    Läst på om limmet vara och icke vara. Själva taket är i papp och suger gladeligen åt sig limmet så det verkar dåligt, det ska inte vara i taket. Därför är det tydligen bra att köra epoxi eller som jag tänkt göra och för limma det med matt lim. Då kan taket suga åt sig det istället för det dyrbara spraylimmet.
    Dom där lär dyka upp lite överallt ett tag framöver.
    Skumgummit är kladdigt och faller av som på gamla högtalare upphängningar som stått i solen för länge. Får se om man kanske kan ta en dag när det inte regnar och snabbt borsta av det värsta utomhus, eller kanske dumt mot miljön?
    trasig papp på baksidan, borde gå att limma?
    Senast redigerat av Akathebarf den 2023-11-07 klockan 17:00.
    YT kanal
  19. #599
    sep 2022
    Tullinge
    Såklart fick jag corona, jävla vilken feber jag fick, nära 41 grader. Nåja nu är jag bättre igen. Nu har jag borstat bort allt gammalt skumgummi med en diskborste vilket fungerade bra. Har upptäckt lite skador på "papp" ramen som jag undrar om jag bara ska limma ihop eller kan man göra något annat? Hela ramen är nog väldigt bra att ha något på, vissa kör epoxi andra kör tex matt lim som sedan får torka. Det viktiga är nog att mätta pappret så att det riktiga limmet(spraylim) inte sugs ned i pappret. Som en bonus gör det nog hela ramen lite stadigare också.
    Har fortfarande inte beställt nytt tyg eller lim, börjar bli dags snart.
    Nästan klart.
    Klart. inte så många gropar och konstiga böjar, har sett betydligt värre vilket får mig att tänka på volvon som inte blir kul, får se detta som en uppvärmning.
    Knäckt kant.
    Helt av.
    Nästan helt av.
    YT kanal
  20. #600
    sep 2022
    Tullinge
    Så nu har jag limmat ovansidan(eller kanske undersidan?) och ja det är nog en bra idé då den suger åt sig limmet ganska bra. Skulle tippa på att taket är lite över en kvm stort, max 1.5kvm stort. På lim burken skulle den räcka till ca 3kvm på sugande material, den var slut när jag kanske målat ca 85% av taket. Bra att veta att det suger åt sig bra. Fick åka och köpa en liter till. Beställt nytt tyg och 2 burkar med M3 limmet. Får hoppas det kommer i veckan. Fick putta fram bilen så den nästan kysser porten så jag skulle få plats att kunna ränna runt taket vilket kommer behövas när tyget ska limmas också.
    Börjar ta sig. När det torkat vilket jag hoppas det gör tills imorgon ska jag flippa runt taket och limma kanterna från andra sidan då dessa är känsligast och det är även där tyget kommer fästas också.
    YT kanal
  1. Många frågor om Saab 9000CSE
    Av lindengbg i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 14:39
