Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Tuta + yttertemp ur funktion OG9-5 Dame Edna
    feb 2013
    Grisslehamn
    Jag undrar om det går att byta ut SID i intrumenthuset mot en annan?
    Måste man ha Tech2 och programera något?
    Saab 9-5 Vector -03
    Går att byta rakt av
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-30 klockan 12:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    Emeritus
    Får man nyfiket fråga varför? Inte en del som brukar gå sönder, direkt.
    Emeritus
    Jo, men han har ju bytt instrumentet? Varför byta själva SID? Det är ju bara en skärm. Visst, är den trasig så, men det är som sagt inte speciellt vanligt och såvitt jag vet skiljer det inte mellan olika SID på 06+ så det finns inte fler funktioner att få, om det är det som är målet.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Bollman Jag har köpt på mig en annan gammal dame edna som inte tutan fungerar på men alla andra rattknappar funkar. säkring hel och relä bytt.
    så kanske sid är något knas med tänkte jag eftersom den har med tutan att göra och jag har en lös hemma. annars blir det en lös knapp men helst inte..
    Saab 9-5 Vector -03
    Emeritus
    Har du kollat själva "tutorna"? Inte helt ovanligt att de lägger av faktiskt.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tutorna funkar vid direkt koppling till +. När jag felsökte med min Icarsoft så stod det i menyn för sid att tutknapp var ställd i läge off? Går lägena att ställa?
    Har tyvärr inte tech2.
    Saab 9-5 Vector -03
    nov 2012
    Om du trycker på tutan borde den då visa on.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ska testa det..
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Yttertempgivare Dame Edna
    Har problem med min yttertempmätare. När jag köpte bilen visade den -40. Har bytt givaren mot en ny och då visade den - 12. så lite bättre.. tog bort front och gjorde en egna kablar från kontaktstycket under höger ljus. Jag tog vanlig högtalarkabel, nu visar den -4, kan det vara för grova kablar? är 0,75 nu. Eller kan siden påverka på något sätt? Har tomt på ideer och vill ha lite hjälp..tutan funkar inte heller så kanske fel i siden?
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Grovleken på kablar ska inte påverka, i synnerhet inte om dom är grövre än original.
    Finns det inte nån tabell i WIS om vad den ska ha för resistans vid olika temp ? isåfall skulle jag mätt uppe där den är inkopplad och sett att det stämmer ungefär.
    (anekdot: när jag råkade välta en dunk spolarvätska rätt ner över kabelhärvan i min 9000CDE så visade yttertempmätaren fel i typ 2 år efter det..)
    nov 2012
    För ytter tempgivaren finns ett kontakt stycke på högersidan av kofångar plasten kan var skit och oxider där.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har gjort rent under höger ljus i kontaktstycket, det va därifrån jag drog nya kablar. Får söka vidare...Får leta upp en multimeter och mäta upp lite värden, det står i wis.
    Saab 9-5 Vector -03
  1. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  2. [LÖST] Positionsljus höger fram ur funktion OG9-5 Dame Edna
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 20:03
  3. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
