Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Avlarmning/upplåsning av ng9-5
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Jag har ett lurigt fel på min nyinköpta ng9-5. När bilen har stått över natten så går den inte att larma av/låsa upp med fjärrkontrollen. Jag låser därför upp bilen med nyckeln, utan att öppna dörren. Då går den att larma av/låsa upp de andra dörrarna med fjärrkontrollen. Om bilen används, parkeras och låses så kan jag larma av/låsa upp med fjärrkontrollen.
    Jag är inne på att det kanske har med bilens batteri att göra, att det tappar aningen i laddning under natten men efter att ha körts så är det ok. Var ska jag börja leta?
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad) (2 st 9-3 LTT -99, sålda)
    Precis som andra "nya" bilar är ng9-5 grymt känsliga för spänningsfall. NG9-3 är notorisk och brukar generera bibeltjocka felkodslistor om spänningen bara för en liten stund sjunker under en viss nivå.
    Men, det som också kan spela in är att bilens styrdon har en viss tid de är "aktiva" efter att bilen stängs av, först därefter går de ner i "djup vila"/stängs av. Hur länge efter att du låst bilen går det fortfarande låsa upp?
    Du får inga felmeddelanden om att nyckeln inte kan hittas när du försöker starta bilen?
    Jag ser att du har en 2010 och jag har för mig det finns en del uppdateringar att göra på de bilarna, kanske värt att besöka en bra ng9-5-verkstad och be dem kolla över programversionerna?
    Slutligen, eftersom du använder fjärrkontrollen så gissar jag att du inte har Passive Entry.
    okt 2013
    Tack Bollman.
    Jag ska kontakta Stemec ang koll av felkoder etc.
    Jag tror inte jag har Passive Entry vilket jag förmodar är att bilen känner av nyckeln och låser upp när jag är nära bilen. Jag ska prova det du sa med att ta tiden. Dock borde bilen låsa upp med fjärren när jag kommer till bilen på morgonen. Nu har jag satt den på laddning så i morgon bitti kanske det funkar och då är det nog batteribyte som gäller.
    En annan fråga om batteri: När bilen ställs undan för vintern, medför det något problem att ställa den med bortplockat batteri?
    // Johan
    Nej, jag brukar alltid ha batteriet bortkopplat. På 2 veckor går min från fulladdat batteri till tomt om jag inte kör med den
    Du ser om du har passive entry om du tittar på handtaget på förar- respektive passagerarsidan. Om det finns 3 små "räfflor" där du sätter tummen så har den passive entry, då är det bara att dra i handtaget för att öppna dörren.
    Huh, jag hade trott att elsystemet i ng9-3 var ett svårslaget misslyckande men icke så. Det finns numera många andra som tävlar i den grenen. En prenumeration på ViBilägare är en billig vaccinering mot eventuella idéer om inköp av ny bil.
    okt 2013
    Då är det klartlagt att jag inte har det
    // Johan
    okt 2013
    Hej igen! Felet är LÖST! Efter en ordentlig laddning av batteriet och byte av batterier i nycklarna två gånger samt dragning av batteripolskorna verkar det som att felet har upphört. Tilläggas ska att bilen har senaste året använd mycket sparsamt av förra ägaren. Nu är det OK med upplåsning och båda fjärrarna funkar fint.
    Vet inte hur jag lägger i "LÖST" i rubriken.
    // Johan
    Det kan jag fixa
  1. Låsning och upplåsning Saab 9-5 2007
    Av JohGus83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-08-28, 23:10
  2. Knackande ljud vid upplåsning NG9-3
    Av dempan96 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-06-14, 21:57
  3. Problem med upplåsning av bakluckan NG900
    Av Fbipagotland i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 20:36
  4. Tända dimljus vid upplåsning mha TechII
    Av Mangon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 10:30
  5. Säkting 19 vid bagage upplåsning 9000 -98
    Av wazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 18:53
