Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Felkod P1453 NG9-3 B207
    feb 2017
    En saab 9-3..Tanktryck enligt beskrivning.
    Evapfilte bytt. Byta vacumslangar.
    Bränner första stiftet. Alla stift bytta samt spole.
    Dock kvarstår slangarna. Detta ska då inte gå att
    byta på den årsmodellen. 03a.
    Några tips?
    Enligt WIS så betyder felkoden P1453 att tanktrycket är för högt.
    Möjliga orsaker:
    Trasig tanktrycksgivare
    Felaktig resistans i kablage eller kontaktdon, speciellt H42-2 verkar vara förekommande.
    H42-2 är det stora grå kontaktdonet som sitter under/framför batteriet på rambenet. Alltså där motorhärvan möter bilhärvan. Pinnar 10, 11 och 12 används för tanktryckssensorn.
    Jag fattar inte vad som menas med "Bränner första stiftet". Menar du tändstiftet på Cylinder 1? Vad är det som bränns? Porslinet? Elektroden?
  1. [LÖST] Felkod P0101 NG9-3 B207
    Av djac93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-09-24, 13:19
  2. Felkod P0304 00 NG9-3 B207
    Av stisse18 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2020-06-30, 21:43
  3. [LÖST] Felkod P0340 NG9-3 B207
    Av LGB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-25, 23:13
