Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Rostskadat fjäderben OG9-3
    apr 2021
    Bil: 9-3 årsmodell 99
    Har fått tvåa på rostigt fjädersäte höger fram och tänker byta hela fjäderbenet till ett nytt.
    Fjäderbenet går ju att få tag på men jag undrar om någon vet hur det ser ut vid navet (jag har inte kollat något alls själv så jag börjar med att fråga här).
    Fjäderben finns som sagt att få tag på och då med förmonterat lager men hur är det med själva navet.
    Är det pressat in i lagret eller?
    Vill veta så mycket som möjligt innan jag börjar riva då jag måste planera arbetet om jag måste pressa i ett nytt (eller det gamla) navet.
    Ett alternativ kan vara att svetsa fjädersätet (dvs "fylla" igen där det har rostat bort), Men det kan kanske vara lite vanskligt då det värmer rätt fint mot dämparen inne i fjäderbenet. Till saken hör också att gängan till befintlig förskruvning för dämparen är skuren (gamla ägaren berättade det för mig) så att hålla på och mecka med det har jag helst ingen lust med.
    Tanken är - Skaffa nytt fjäderben, ta loss befintlig fjäder och dämpare och montera detta i det nya fjäderbenet och sedan återmontera.
    Ny mutter till stötdämparen behövs också så har ni tips på vart jag kan få tag i en sådan så är tips välkommet.
    Alla tips och nya/andra förslag är såklart välkomna.
    Har kollat runt lite och det verkar vara tunt med delar till OG9-3 98-02 så begagnat får jag väl också överväga.
    Hjullagret pressas in i fjäderbenet/spindeln och därefter pressar man in det lösa navet i lagret.
    Navet finns att köpa nytt även om det oftast går fint att återanvända det gamla. Se tex här:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s..._90496444.html
    Ang begagnat så har du PM.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av racesaab Visa inlägg
    Man bör helst byta på båda sidor. Så att dämpare och fjädrar blir lika. Men det kanske är självklart.
  1. Fjäderben 12 780 360?
    Av Göran Larsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-06-18, 16:45
  2. Ng 900 fjäderben på og 9-3
    Av Loudpipes i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 18:57
  3. Fjäderben og9-3
    Av MartinAberg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 18:52
  4. Fjäderben og9-3
    Av ShaddeN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 19:57
  5. Fjäderben
    Av Aleksander Tjore i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-29, 16:51
