Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Orkeslös vid start NG9-3 B207
    sep 2022
    Hej! Har en NG9-3 2,0 bensin. När jag startar bilen så är mätaren för turbon i botten. Och man kan höra på motorn att den låter ansträngd. Efter några sekunder vaknar mätaren över turbon till liv och visar på tryck och därefter går motorn mycket bättre. När jag kör bilen går motorn mycket bra. Endast problem vid start av motorn.
    Bilen har alltid startat, och problemet visar inte sig varje gång. Är bara orolig att det kommer förvärra sig och tillslut så startar bilen inte längre. Bilen har gått 28000 mil och är inte värd något. Hade absolut kunnat lämna in den på verkstad, men bilen är inte värd pengarna. Tycker också det är intressant att lära sig själv! Bytte dessutom gasspjället för några veckor sedan då tomgången var kass, och efter det så går bilen bra på tomgång.
    Någon idé?
    Tack på förhand.
    I botten som på min eller som på max? Man kan gissa något relaterat till mätningen av luftmassa. Ska du byta någon komponent på chans så kanske det är värt att prova en annan luftmassemätare. Annars är det diagnosverkyg som gäller och läsa motordata när felet inträffar.
    sep 2022
    I botten som är min.
    Får för övrigt ingen felkod när problemet uppstår.
  1. [LÖST] Orkeslös OG9-5 BioPower
    Av ovelution i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2024-02-01, 11:31
  2. Orkeslös OG9-5 2,0 steg3 E85
    Av baccaruda i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2021-07-04, 19:47
  3. NG900 orkeslös
    Av Fis-herman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-12-01, 03:28
  4. [LÖST] Helt orkeslös OG9-3 TiD
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 10:51
