Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Nyckel ej accepterad OG9-5
    ANNELÖV / SKÅNE
    Lämnade bilen, en -08 9-5 tid med automatlåda på rekond idag.
    Bilen kördes in i hallen men när den skulle ut ngr timmar senare kommer det upp i SID
    " Nyckel ej accepterad" Dessa symtom har inte funnits tidigare. Tech lägger felkod 2385 transponder nyckel saknas.
    Hämtade ett par " antenner" på skroten men utan resultat.
    Kollat alla säkringar enligt WIS, testat med instrument kontakten som går till antennen mellan stift 1 och jord.
    Denna lyser vid nyckelvridning och slocknar 10 sek senare som WIS föreskriver. Kabel nr 2 händer ingenting.
    WIS säger åtgärda kabel nr 2 som går till pos 39 på Twice. Och då skall problemet vara löst. Har ännu inte testat detta.
    Tyvärr har jag bara 1 st nyckel till bilen. Måste en beg twice giftas ur donatorbilen innan montering i ny bil? Även om jag har
    2 fungerande nycklar antenn samt låscylinder att byta med?
    Gjorde den strömlös ca 5 min, när jag vred om nyckel så sa den check ok och direkt kom det upp nyckel ej accept.
    Tacksam för tips. Tanken var att dra husvagnen till Nyköping på fredag och sedan ngr dagar semester men det får väl bli med
    en tysk bil.
    Begagnad TWICE behöver inte skiljas från donatorbilen. Notera att det är skillnad på TWICE -05 och 06-. Du behöver alltså den nyare varianten. Du behöver inte byta låscylinder, det räcker att flytta knappsatsen då denna innehåller både transponder och fjärr.
    Med antenn antar jag att du menar immo-ringen runt tändningslåset? Annars sitter ju själva antennen för fjärrarna längre bak i mittkonsolen. Både dessa delar är "dumma" och behöver inte flyttas över bara för att man byter TWICE.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Tack, har ny bytt TWICE och sändare från samma bil. Även den en -08. Nu kan jag både öppna och stänga via låsen via fjärr.
    Tömt på felkoder, programmerat in "nya" TWICE, bilen accepterar 1 nyckel samt 1 transponder.
    Tändning på och "check ok" kommer upp men bilen startar inte. Vad har jag missat?
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen Visa inlägg
    Hej behövs det securityaccess för detta?
    Vet att man behöver tech2 och candiboxen, men är det som NG 9-3 att det behövs security access också?
    Har en 9-5 2008 som kan behöva en nyckel till
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Det var ju flera steg man måste göra med tech2 där, inkl nån imobilisering osv, gjorde du alla ? ..tyvärr minns jag inte så bra hur det var mer exakt.
    Sökfunktionen fungerar även idag och Kerim har väl beskrivit proceduren? -> Länk
    ANNELÖV / SKÅNE
    Stort tack, förmodligen är det här jag har felat.:
    Immobilizer och göra en omprogrammering av den. Fick vänta 220-240sec som säkerhetsprocedur för att den sedan skulle starta programmeringen (görs automatiskt efter nedräkningen är klar).
    Huvudsaken är att det löste sej
    ANNELÖV / SKÅNE
    Tackar för alla tips, det löste sig. Jag missade själva programeringen av imobilisern.
    Fick även ( ngr dagar senare) ett tips i instuktionsboken, "om nyckel ej accepterad kommer upp"
    Slå på tändningen, tryck sedan på valfri knapp på fjärren, starta sedan bilen.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Så med andra ord går det inte att ta en twice från en 02 och trycka in i en 06?
    Ja, så tolkar jag svaret från Hyvens. Och han brukar ha koll på saker...
    TWICE före 2006 har inget stöd för det helt elektriska bagageluckelåset som kom på kombi 2006. De nyare bör vara bakåtkompatibla men jag har inte prövat. Notera att detta gäller kombi, för en sedan så tror jag inte att något ändrades så där kan man troligen använda även äldre TWICE men jag har inte prövat det heller.
    Vfr
    okt 2012
    Då spricker min ide om byte..tack för infon
    Får leta nyare box.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-22 klockan 14:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    På 9-5 06- är det bara radio/navigation som behöver säkerhetsaccess.
    Jag vill minnas att jag behövde säkerhetsaccess när jag la in nytt instrument också ? ..inte säker dock.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2015-12-02, 00:12
