Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Dåliga prestanda NG9-3
    sep 2022
    Jag har en fråga som säkert någon Saab fantast kan hjälpa mig med.
    Jag har nyligen köpt en Saab 9-3 Vector -06 med stort T. Dvs 210 hästar från fabrik.
    Enligt bilupgifterna ska den göra 0-100 på 7,5 sek. När jag testar med appen dragracer (gps timer) så om jag växlar så bra jag kan (vid ca 4500 rpm) och pressar fullt så gör jag inte 100km timmen snabbare än 10,5sek. jag har inga felkoder såvitt jag kan se.
    Jag har ett litet avgasläckage i flexröret under bilen och ett precis innan sista djudämparen. Småsmå hål. Man hör inget avgasläckage i bilen
    Jag upplever inte bilen som hackig eller så.
    Vad kan det vara?
    Mvh Marcus
    Bilens miltal, däck (dimension, mönsterdjup, ålder, tryck) samt oktan på bränslet?
    Utrustning utöver std (uppgivna 0-100 km/h avser oftast std-utrustad bil)? Bilen bör vara i det skick (=städad) som när den lämnade fabriken utan någon extravikt.
    Typ av teststräcka? Temperatur (motor, ute)? Väderlek?
    Du bör köra i båda riktningarna och ta genomsnittet.
    Vad blir resultatet med Dragracer i andra fordon? Precisionen i mätinstrumentet är nog "sådär".
    Som du förstår är det många parametrar som avgör. För att kunna komma vidare behöver dessa kontrolleras (eftersom du ej uppgivit dem kan vi bara gissa).
    Afb
    sep 2022
    Bra frågor. Jag testade appen i andra fordon och några kamrater testade. De fick liknande värden.
    "Vad blir resultatet med Dragracer i andra fordon? Precisionen i mätinstrumentet är nog "sådär". "
    Där slår du nog huvudet på spiken.
  1. Dåliga strålkastarglas
    Av Ralle76 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2017-08-27, 19:57
  2. Dåliga bälten på 9-5?
    Av Garfield i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-28, 21:02
  3. Dåliga vibrationer
    Av Projektledaren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 17:26
  4. Dåliga strålkastare
    Av Dab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 15:03
  5. dåliga bussningar??
    Av ANDREAS H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 12:40
