Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Höger sidoblinkers samt höger positionsljus fungerar inte NG9-3
    aug 2021
    9-3 2006
    Jag besiktade bilen varpå besiktningsmannen uppmärksammade att höger sidoblinkers samt höger positionsljus inte fungerar.
    Skaffade nya lampor (WY5W samt W5W) dessa är i praktiken samma lampa men olika färger.
    Bytte både lamporna men fungerar fortfarande inte. Alla säkringar är ok (kunde bara se att säkring för dessa bör sitta under motorhuven), testat alla lampor mot vänster blinkers för att säkerställa att det inte är just lamporna det är fel på. Där fungerar dom fint.
    Har plockat löst höger framlykta för att se om något var knasigt med kontakten där, men inte.
    uppmärksammade att halvljuset ( som sitter i samma reflektor som positionsljuset ) använder sig av samma bruna kabel, detta bör vara L1? De delar däremot (självklart inte ) nollan ( den blå kabeln ).
    Detta leder mig till att tro att det är nollan det är fel på, Kanske inte kopplad ordäntligt till jord?
    Kan det vara så att både sidoblinkersen samt positionslampan delar jord? om så vart kan den sitta?
    Någon som har en klok ide om vart jag bör fortsätta kolla eller vad som kan vara problemet?
    Inväntar en spänningsmätare.
    feb 2006
    Torpshammar
    nå starkströmsjargong fungerar nog inte i bilar.....Den bruna som är ihopkopplad med annat är nog sannolikt jord. Den andra plus. Vad som felar på just din bil lär man nog mäta och kolla. Jag fattar det som att det är blinkers och parkljus i lyktan som inte går. Inte den på skärmen ?
    aug 2021
    Okej, tyvärr relativt nytt för mig att ge mig på elektroniken i bilar, klart bra att veta.
    Det är parkeringsljus i lyktan samt blinkers på skärmen som inte fungerar.
    Blinkers i lyktan fungerar fint.
    Lyktan i sig är relativt ny ( tidigare ägare hade bytt ). Är tyvärr osäker på om detta fungerat tidigare, inget jag reagerat på dock.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-26 klockan 17:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Höger positionsljus ur funktion OG9-5 2006
    Av Wedde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-11-29, 10:21
  2. [LÖST] Höger bromsljus fungerar inte OG9-5 SC
    Av loffeleguan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-05-18, 18:18
  3. [LÖST] Höger bakljus fungerar inte på en Saab 9000
    Av MuLLvaD3n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-08-02, 18:34
  4. [LÖST] Positionsljus höger fram ur funktion OG9-5 Dame Edna
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 20:03
