Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Elfel varningsblinkers NG9-3
    okt 2018
    Bilen gäller Saab 9-3 v6 aero 2008.
    Varningsblinkersknappen fungerar inte. Antingen när bilen låses upp går varningsblinker igång av sig självt och om dom inte går av då går dom av när en dörr öppnas. Detta gäller när bilen varit låst så länge så den går in i "dvala". Bilen varningsblinkar även av sig själv när den står låst ibland.
    Koppla ur acc panelen och koppla ur siren förändrar ingenting.
    Finns det någon duktig som kan 9-3 el här?
    Mvh Albin
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne er ikke helt enkel. Knappen for varselblink er kun "wired" gjennom ACC (216) til Body Control Module (BCM/707) som er den som kontrollerer bl.a. blink-/varselblinklys, ref. skjema for SS: https://saabwisonline.com/images/9440/img-f8/f8l07.jpg.
    Siden problemet oppstår både ved bruk av knappen og opplåsing av dører (som også styres av BCM) kan man i utgangspunktet anta at feilen kan ligge ifm. BCM. Når blink-/varselblinklys skal tennes sender denne melding til elsentralen (UEC) i motorrommet for blinklys framme og på sidene, og til elsentralen (REC) bak for bakre blinklys.
    Kanskje kan svar på disse peke mot hvorfor BCM bidrar til problemene:
    - Er batteri-/ladespenning i bilen i orden?;
    - Lyser både fremre -, bakre - og sidelys når problemet oppstår?;
    - Lyser de med normal frekvens?;
    - Lyser høyre - /venstre blinklys som de skal - og med normal frekvens?;
    - Lyser varselblinkknappen svakt når den ikke er inntrykt?.
    okt 2018
    Tack för svar Norrbagge!
    Här är en film på symptomen: https://youtube.com/shorts/_J2ygMpnHYs?feature=share
    Batteriets spänning är bra, alla blinkers på bilen blinkar både fram sida och bak i normal frekvens, knappen till varningsblinkers tror jag är som den ska vara gällande ljusstyrka, den förändras genom att trycka på den iallfall.
    Kan det vara så enkelt att BCM måste bytas ut till en frisk enhet bara? Behövs den programmeras med tech 2?
    Senast redigerat av Lundin2000 den 2022-09-20 klockan 00:45.
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg får ikke tilgang til filmen; ved forsøk kommer følgende tekst opp: "Dette er en privat video. Logg på for å bekrefte at du kan se den.". Etter innlogging kommer ny tekst opp: "Videoen er utilgjengelig. Denne videoen er privat."
    Jeg våger ikke å si at et bytte av BCM løser problemet, men som jeg skrev: "- utgangspunktet anta at feilen kan ligge ifm. BCM". Det kan jo være noe som påvirker den som da gir problemet med (kun) varselblinklys. Det som gjør at jeg tror det må være BCM selv, er at vanlig blinklys fungerer som normalt, en funksjon som BCM langt på veg håndterer på lik måte med varselblinken.
    Siden knappen på ACC skifter lys når den trykkes (ble den da helt mørk?) betyr det at den og "kontakt" med BCM må være i orden inn i denne siste. Siden BCM sender lik melding ut om "TILL" både ifm. blink- og varselblink kan man kanskje anta at feilen ikke ligger utenfor BCM. Dette også med tanke på at både UEC og REC håndterer problemet på lik måte.
    Om problemet ellers kan være som følge av en dørkontakt er vanskelig å si, men ettersom ACC-knappen ikke setter igang varselblinken mener jeg det mindre sannsynlig. Utlesing med Tech2 vil kunne påvise ev. feilkoder ifm. dørkontakter.
    Så er det et spørsmål om en "restart" av BCM kunne være ett steg å ta. Dette kunne utføres med å trekke sikring #9 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet. Dette heller enn å løsne batteripol, men 9-3 er kjent for å være var på elen - så .
    Har du noen formening om når dette problemet oppstod og om det da ellers i bilen var noe spesielt rundt dette med spenning eller noe annet?
    Og ja, ved skifte av BCM må Tech2 benyttes.
    okt 2018
    Uppfattat! Filmen är nu uppdaterad så du ska kunna se den. https://youtube.com/shorts/_J2ygMpnHYs?feature=share
    Knappen på ACC ändrar inte ljusstyrka när man trycker på den och jag ska pröva att dra säkring 9 i elcentralen vid ratten.
    Jag minns ej vad som gjordes med bilen när detta uppstod däremot så har de yttre dörrhandtagen varit borttagna för att byta listen bakom, kan det hjälpa att justera dem?
    Senast redigerat av Lundin2000 den 2022-09-20 klockan 00:47.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Lundin2000 Visa inlägg
    -Knappen på ACC ändrar inte ljusstyrka när man trycker på den
    - knappen till varningsblinkers tror jag är som den ska vara gällande ljusstyrka, den förändras genom att trycka på den iallfall.
    Hvilken av disse er det som gjelder? Jeg ikke sikker på at svaret på det gjør meg så mye klokere, men likevel .
    Demontering/montering av dørhåndtakene, om det er utført iht. WIS, skal ikke kunne føre til problemet med varselblinklys.
    okt 2018
    Okej jag förstår haha!
    Jag menar såhär: När varningsblinkersen börjar blinka av sig självt blinkar även knappen på acc enheten men när det slutat blinka och jag trycker på acc knappen förändras ljusstyrkan Inte någonting alls den lyser med samma styrka konstant.
    Att dra ut och sätta tillbaka säkring 9 hjälpte inte.
    Dörrlåset höger bak har varit segt kan det påverka något? Slutsteget i bagagen är även borttaget kan det påverka någonting?
    Mvh Albin
    okt 2018
    Har forskat lite till utan att lösa problemet, Byte av trasigt dörrlås löste ej problemet samt att tech 2 registrerar att varningsblinkersknappen konstant är intryckt. Verkar bara som att BCM är kvar att byta, kan något av kontakterna under batteriet vänster fram ge upphov till detta?
  1. [LÖST] Skumma elfel: Varningsblinkers, Torkare, Lampor OG9-3
    Av Pontaaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 21:51
