Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hög motortemperatur NG9-3 B207
    Hej är ny här och hoppas detta blir rätt.
    Bilen NG9-3 2,0t sportkombi 2006 går upp på rött i tempen och varnar i displayen för hög värme i vattnet,och vattnet försvinner och är ett jätte tryck i expansionskärlet har lämnat in den för att dom kollade om det var avgaser i expansionskärlet men det var ok dom trodde att ev vattenpumpen var trasig,bytte vattenpumpen,termostaten och tempgivaren men har samma problem funderar på om det kan vara locket till expansionskärlet då det inte ser vackert ut under?
    Vad tror ni annars det kan vara?
    Jag tror att balansaxelkedjan inte sitter på och därmed inte driver vattenpumpen.
    Jag blev tvungen att riva sidokåpan då jag lyckades tappa en ner en bult där nere vid balansaxel kedjan var och såg att allt satt som det skulle kände även på alla kedjor som var där ifall någon skulle vara slapp men allt verkade bra,så jag vet inte vad jag ska testa mer??
  1. Låg/ostabil visning av motortemperatur NG9-3
    Av Jimm78 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-02-24, 10:54
  2. [LÖST] Motortemperatur och bränsleförbrukingsproblem OG9-5
    Av Fillefloe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-24, 08:45
  3. [LÖST] Motortemperatur stiger hastigt OG9-5
    Av ZaphodB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 22:16
