Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Falsklarmar 9000
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Falsklarmar 9000
    Hej, larmet på min 9000 -98 går igång och tjuter utan anledning periodvis.
    På 9-5or brukar det tydligen vara sirenen som behöver nytt batteri, men hur är det med 9000? Fjärren fungerar utan problem.
    Senast redigerat av GhostsOfOnyx den 2022-10-23 klockan 09:55.
    9000 2.3T 225HK Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170HK Steg 1 -97 Blå
    nov 2012
    Har du Tech2a ? Då ska du kunna läsa ur vad det är som har larmat.
    (Har jag för mig)
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Och har du inte det så kan du ju se om nån i närheten har det..
    Ja, och ett 900/9000-programkort också.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Någon TechII har jag inte men det ska nog gå att lösa.
    Vad är det larmet bevakar egentligen? Bara dörrar som öppnas? Och går den då på samma givare som innerbelysningen?
    Dörrar, motorhuv, vibration (inne i larmkontrollern - det är därför den sitter så stadigt monterad) och glaskross (i bakre innerbelysningen).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Jag har testat lite nu. Larmet går om jag öppnar framdörrarna och motorhuven, bakdörrarna ger inte ett smack, vibration kräver i alla fall mer än att hoppa runt inne i bilen och glaskrossensorn tänker jag inte prova. Jag antar att den sista mäter tryckändringar i luften så det kanske går att trigga den med tryckluft?
    Vad som triggar larmet har jag fortfarande ingen aning om.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Glaskross brukar vara akustiskt ? testas vanligen genom att slänga en nyckelknippa mot rutan (försiktigt!) om man inte har en elektronisk specialgrej som skapar ett glaskrossljud som vi har på jobbet
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eller knäppa ett mynt mot rutan. Det brukar vi använda.
    nov 2012
    Vibration kan man gunga bilen.
    Glaskross , larma in dig själv i bilen och skramla med nyckelknippan.
    Bakdörrarna borde fungera. Fungerar dörrswitcharna för dom ?
    Dom brukar kunna glappa när dom inte är ordentlig jordade.
    Även bakluckan ska vara larmad.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Vad ni säger är bra mycket rimligare än vad jag tänkte, har testat och fått larmet att trigga på allt utom vibration nu. Jag har också kopplat ur sirenen så det är lite svårt att veta när den går igång och falsklarmar längre, jag ska ta och deoxidera brytarna till dörrar/huv/baklucka och koppla in sirenen igen för att se om den uppför sig. Eftersom den bara larmar periodvis med några veckors mellanrum och slutar igen efter ett par dar kan det mycket väl vara någon av dörrbrytarna som bråkar för det är så ofta de andra dörrarna används.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Putsade rent brytarna som var riktigt risiga i helgen och nu har den varit tyst i ett par dagar, inte för att det säger någonting då den kunde uppföra sig i månader mellan anfallen tidigare.
    Citat Ursprungligen postat av GhostsOfOnyx Visa inlägg
    Kollade i verkstadshandboken, mindes fel, larmet har inte vibration alls. (Larmet för 9-5 har inte heller vibration men däremot vinkelgivare för att se om bilen flyttas.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Det har nu gått en månad och den uppför sig fortfarande så jag är villig att klassa tråden som löst. Ärgade brytare i dörrarna alltså, ta isär och putsa rent dem och problemet försvinner.
    Vfr
  1. Fyll på kylarvätska, falsklarmar ibland NG9-3 B284
    Av RZ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2022-05-06, 10:47
  2. [LÖST] Falsklarmar "Fyll på kylarvätska" OG9-3
    Av davidpiaggio1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-18, 22:31
