Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trögstartad OG9-5 2,0t -03
    jun 2008
    Har lite problem med att bilen är något trögstartad ibland. Får dra några sekunder på starten (kanske 2-3 sek). Är bilen varm och man stänger av den och sätter igång den så startar den oftast på 1 sekund. Men låter man bilen stå mer än ca 30 min så känns den trög. Ibland så får jag även ett litet ”hostande” innan den startar. Väl igång går bilen som en dröm! Inget större problem men är lite orolig inför vintern. Dock är det bra snurr på startmotorn
    Har bytt
    - batteri (76aH)
    - tändkassett
    - tändstift
    - luftfilter
    - bränslefilter
    - vevaxelgivare
    Det jag funderar på är om det kan vara så att den tappar bränsletryck när den är avstängd?
    Tänker på backventil i armaturen och även BTR? BTR känns dock osannolikt då bilen går felfritt för övrigt?
    Andra ”kändisar” som gör att bilen kan tappa bränsletryck?
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Prova att tryck på schraderventilen när bilen stått en dag för att se om du har tryck kvar. Är systemet korrekt ligger trycket kvar i många månader eller år.
    Sedan tror jag inte att det är bränsletryck, det mer sannolika är något litet luftläckage eller något sensorproblem som gör att Trionic använder startparametrar som inte är riktigt rätt, och det tar en stund att rätta upp. Så titta igenom vad Trionic ser för för sensorvärden.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2008
    Ska kolla ventilen!
    Har också funderat lite på om det kan vara något felaktig blandning vid start. Men luftläckage borde det inte vara tänker jag i och med att bilen går som den ska annars?
    Vilka sensorvärden ska man kolla på? Och vilka sensorer påverkar start?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-11 klockan 10:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Vad är schraderventilen?
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
    jun 2008
    Ventil på fuelrailen.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-11 klockan 10:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Scrader = Sådan ventil som du har till däcken på bilen. Den används också på fuelrailen.
    Citat Ursprungligen postat av manganish Visa inlägg
    Ska kolla ventilen!
    (Glömde säga att oömma kläder rekommenderas när man trycker på schraderventilen.)
    Luftläckaget kan vara så litet att det blir försumbart vid normal tomgång, och att Trionic kan börja kompensera så fort den lyckats starta.
    Sensorer, det är sådant som att temperaturer och tryck är rätt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2008
    Jag har inte tryckt på ventilen än men jag har provat två gånger nu att ”prime:a” extra. Alltså på med tändning, vänta 2-3 sek och sen av med tändning, sen likadant 3 gånger. Igår startade bilen fint men idag så drog den lång tid (4-5 sek) och tvekade lite när den gick igång även fast jag prime:at extra.
    Som sagt ska trycka på ventilen också men detta halvt vetenskapliga test indikerar för mig lite att det kanske inte har med bränsletryck att göra.
    Värt att notera är att igår var det ca 16 grader C ute och idag nere mot 10C. Verkar bli mer grinig vid lägre temperaturer.
    jun 2008
    Vid kontroll av bränsletrycket så visade det sig att den inte höll trycket.
    Backventil till armaturen och BTR bytt och nu håller den trycket.
    Den startar nu fint.
    Tillsammans med detta fick bilen även ny bränslepump och kylare. Sen råkade ett steg1 smyga sig in också.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Rapportering uppskattas alltid. Tack!
  1. [LÖST] Trögstartad NG9-3 TTID -10
    Av ironheadmike i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 120
    Senaste inlägg: 2024-03-31, 21:37
  2. Trögstartad OG9-5
    Av pacmyc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 66
    Senaste inlägg: 2022-06-02, 09:37
  3. Trögstartad NG9-3 Biopower
    Av jewhan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2021-09-06, 00:12
  4. [LÖST] Trögstartad OG9-3 T5
    Av RasmusWroom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-29, 05:54
  5. min saab är trögstartad
    Av -=Matte=- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 01:07
