Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Knackande ljud från motor samt spån i oljetråget OG9-5 B2x5
    aug 2007
    Har en SAAB 9-5 2.3t från 2004 som började knacka för några dagar sedan. Jag lät den stå till nästa dag och provstartade den. Den knackade första sekunden för att sedan tystna. Varvar jag dock upp den till ca 2500+ så låter det. Belastar jag motorn på låga varv låter ingenting.
    Jag har kollat under ventilkåpan om kamkedjan var sträckt och det verkar ok. Plockade bort oljetråget nu på kvällen och upptäckte metallspån i tråget.
    Känner spontant för att plocka av oljepump och se hur det ser ut där.
    Finns det något bra sätt att kolla vev-/ramlager utan att ta bort överfall?
    Är det värt att hälla i 40olja istället för 30 olja och testa om jag inte hittar något?
    Bilen har gått ca. 30 000 mil och jag vet inte om någon annan har haft av tråget sedan den var ny.
    Andra idéer?
    // Jonas Lindgren
    Bil: SAAB 9000 CSE
    Är oljetråget redan demonterat så är det ju enkelt att kolla vevlagren. Jag tror ett av dessa har gett upp.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Går att byta både vevlager och ramlager under, så när du ändå har skiten nere så plocka ner dem.
  1. Konstigt knackande från topp OG9-3 B2x5
    Av Claeson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2022-08-24, 21:30
  2. [LÖST] Knackande ljud, på höger sida i motorrummet? OG9-5 B2x5
    Av MaxTryck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 17:50
  3. [LÖST] Tickande/knackande motor OG9-5 B2x5
    Av tg_rossi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-31, 23:09
  4. [LÖST] Knackande ljud i varm motor B202
    Av Illusion01 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 21:22
