[Löst] - se nedan
Hei,
Har fått et problem med å starte bilen...
- Bilen startet fint - jeg kjørte litt og kopplade på et släp.
- Skulle starte bilen igjen. Startmotor går ikke igång.
- Jeg hører klikk (solenoiden?).
- Men så blir det helt mörkt - lysene og dashboard går i svar - helt dödt. Når jeg tar nøkkel tilbake til ON så kommer lysene tilbake.
- Har prøvd å lade batteriet
- Har prøvd med ekstra jordingskabel fra batteri til Chassi.
- Jeg skal måle mer på spenningen på Startmotor når jeg prøver å starte.
- Ingen feilkoder på Tech2.
- Når jeg kobler fra +12V på Startmotor: Måler 12V på sladden når jeg prøver å starte. Bilen blir ikke lenger helt mørk...
Noen som har erfaring med dette?
Min teori er vel at det måste være startmotor som kortslutter.
Stemmer det at + polen på Startmotor alltid skal ha 12-14V?
Jeg tenkte kanskje det kunne være noe tenningslås problemer, men jeg hører solenoiden - stemmer det da at alt av startsperrer osv er OK?
Løst:
Det var starteren. Da jeg bytte den fungerte bilen igjen.
Å bytte starter er relativt greit. Jeg kjøpte ny på Biltema for 1599. Det finnes billigere på nettbutikker.
Du måste veta om du skal ha 9 tänder eller 10 tänder. Jeg tror kanskje Automat har 9 tänder og Manuell har 10 tänder. Jeg tok bort min gamle først og räknade tänder.
- Ta bort batterikoppinger
- Jeg løsnet så mye av kabler som mulig - åpnet noen kontakter.
- Ta bort +12V på Starter (13mm) og Solenoid trigger (10mm). Det er de to elektriske kontaktene som du ser fra oversiden.
- Ta bort Jord (13mm). Denne ligger under starter. Det står i Saab Workshop manual at denne skal tas från undersidan men jeg mener det er lettere å ta den ovenfra. Jeg ligger over motoren og da får jeg vänster arm ned under starter.
- Starter er festet med 3 bolter (alle 13mm): To oppe som du ser og en under på samme bolt som Jord.
- Nå er starter neste loss men man måste ta bort kåpan som ligger over. Det er to muttrar (10mm) som lossnar kåpan. Jeg tok ikke bort kåpan helt men navigerade starter ut, litt ned og så opp.
- För att sätta tilbake var det lettast att fästa nedre bolt først og så de to övre.
