Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Avbrott o-buss 9-3 2005
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Felsökte en bekants 9-3 2005.
    Ingen ICM, ljud med mera.
    Enligt uppgift ska ICM och AMP1 vara testade ok i annan bil.
    I med Tech2 som ger avbrott mellan Avgasbromsventil (aldrig hört talas om, inte WIS heller) och EHU.
    Lossade kontakter till ICM och EHU, felet flyttade till "Strax innan ICM".
    Längre kom jag inte idag.
    Någon med erfarenheter på detta?
    Moderator flasets avatar
    Det var en rolig feltolkning må jag säga
    Något sådant förekommer inte på O-bussen.
    Följdordningen på O-bussen (beroende på faktisk spec) bör vara;
    ICM
    CU/PU
    DVD
    CDCR
    AMP2
    AMP1
    EHU
    CDF/CDCF
    Ser ut som defekt AMP1 eller att ett avbrott mellan AMP1 och EHU finns...
    Utrustning från fabrik:
    ICM3
    13 högtalare
    Amp1 är bytt mot en som säkert fungerar, men löste ej felet. Skadade kontaktdon, brott i optisk kabel (mellan amp1 och EHU) eller defekt EHU?
  1. [LÖST] Felkod P0753 - avbrott signal Solenoid S2 - OG9-5 -07
    Av Johan H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-09-15, 19:23
  2. Avbrott glödstift - går det att köra? NG9-3 TTiD
    Av Tolle90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-07-11, 11:50
  3. [LÖST] Avbrott givarkabel bromsvätskebehållare OG9-5
    Av aran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-16, 16:26
  4. Avbrott cylinder 1 och 2 Trionic 7 Hjälp mig!
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-20, 09:19
  5. Anslutning CAN, P-buss & I-buss
    Av Fredrik / 1941 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 14:46
