Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hål i banjokoppling vid bränslefiltret OG9-5
    aug 2011
    Hörby
    Har ett genomrostat hål på banjokopplingen vid bränslefiltret (på utloppssidan, alltså den som har M12 banjobult).
    Är det överhuvudtaget möjligt att byta banjokopplingen? Var får jag isåfall tag i en som passar, och hur får man dit den??
    Uttrycket "if it aint broke, don't fix it" ligger nära till hands för tillfället... skulle ju bara byta bränslefilter...
    Köp en ny banjo med lagom slanganslutning, tex för 6mm slang. Köp sen en stödhylsa för plastslangen. Skarva med trycktålig bränsleslang.
    Banjo hittar du hos hydraulik-firma.
    stödhylsa hos tex mekonomen.
    Slang hos valfri ovanstående.
    aug 2011
    Hörby
    För mig som aldrig skarvat en bränsleslang förut så vore det bra med lite mer detaljer kring hur själva skarvningen ska gå till.
    Menar du att man trär den nya slangen över den gamla (med stödhylsa inuti den gamla slangen)... och sedan? Slangklämma? Eller har jag helt missuppfattat hur det hela ska gå till?
    Precis så.
    feb 2006
    Torpshammar
    Det är egentligen det enda sättet om man inte har korrekt verktyg. Dylika kopplingar ska annars pressas på kall slang och det krävs mothåll och en speciell tång. Man ska INTE göra som en del gör och värma slangen och trycka på en dylik.
    aug 2011
    Hörby
    Ok, läste några inlägg där folk värmde slangen, men då skippar jag det och försöker få tag i lämplig stödhylsa, slang, slangklämma och banjokoppling på Hydroscand istället.
    Är det samma diameter på slangen som kommer från tanken (den som har M14 banjokoppling)? Känns som en tidsfråga innan den banjon får rosthål också, så kanske lika bra att byta den direkt, eller iallafall köpa i förebyggande syfte.
    Hur högt tryck ar det egentligen i bränslesystemet? Jag antar att en välsorterad hydraulikfirma har gummislang som tål trycket?
    En annan grej som inte direkt är applicerbar i detta läget: såg nyss en Youtubevideo (https://www.youtube.com/watch?v=yDZ_u6yDBJE) där en snubbe i USA skarvar ihop en plastbränsleslang med vad som ser ut som tryckluftsskarvkopplingar (Dorman 800-193) och som tydligen ska vara för bränsleslangar. Är de där kopplingarna bättre/sämre/lika bra som en skarvhylsa + slangklämma? Såg ju sjukt smidigt ut - om det håller i längden...
    feb 2006
    Torpshammar
    Du behöver ingen specialslang. Köp vanlig typ Gates bränsleslang hos en reservdelsfirma. De är specade för normala tryck i insprutningsbilar.
    Det stämmer att det i USA finns ganska smidiga grejer för såna här jobb. Finns jättefina satser för rep av sånt här. Har inte direkt fått fäste här.......
    Citat Ursprungligen postat av BadCash81 Visa inlägg
    Man bör i bränslesystem enbart använda slang som är godkänd som just bränsleslang och som uppfyller lämpliga krav för detta, ex. lämplig SAE J30-klassning
    30R6 - Lågtryckslang, ex. för förgasarmotorer, tål 100 grader
    30R7 - Lågtrycksslang liknande R6 men tål 125 grader
    30R9 - Slang för bränsleinsprutade motorer, upp till 135 grader (150 under kort tid), i regel inte avsedd för nyare bilar och bränslen (>5% oxygenater)
    30R10 - Slang för montage i bränsletanken, tål bränsle både utvändigt och invändigt, tål 100 grader
    30R12T1 - För bränsleinsprutade motorer, låg permeabilitet, högt sprängtryck, god tålighet mot moderna bränslen, tål 100 grader
    30R12T2 - Som ovan men tål 125 grader
    30R12T3 - Som ovan men tål 135 grader
    30R12T4 - Som ovan men tål 150 grader
    30R14T1 - Lågtrycksslang med låg permeabilitet, god tålighet mot moderna bränslen, tål 100 grader
    30R14T2 - Som ovan men tål 125 grader
  1. [LÖST] Bromsvätskeläcka nära bränslefiltret OG9-5
    Av JonasFrånLandet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2016-09-27, 01:35
  2. [LÖST] Misslyckat byte av bränslefilter med banjokoppling OG9-5 -03
    Av 17Keys i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-04, 23:47
  3. Oljefilterhus og900-b202, med banjokoppling?
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 11:17
