Har sett över min framvagn med nya bussningar och ett metallsikt kvitter som jag haft ett tag har förmodligen blivit förstärkt nu efter att allt annat runt om blivit tightare med mindre glapp. Ljudet tar karaktär som ett metalliskt kvitter som låter högt och om jag skulle beskriva karaktären så låter det som att metall går mot metall. Det låter högt och uppkommer intermittent när man startar bilen, i väggupp, mellan låga växlar.
Det känns spontant som att det kopplas till drivning och följer motorn rörelse eller påverkas av densamma. Vid start så rör ju sig inte dämpningen även om oljudet kan uppstå. Jag har inte kunnat avgöra om det kommer framtill, från mitten eller baktill i motorutrymmet då jag själv alltid sitter bakom ratten när ljudet kommer.
Det som jag hittills har bytt (för att det behövde bytas) och som inte bör kunna vara orsaken till ljudet är följande
* Främre länkarmsbussning (vänster)
* Spindelled (vänster)
* Kompletta fjäderben (Båda sidor)
* Krängningshämmarstag (Båda sidor)
* Subframebussningar Powerflex (de bakre byttes för några år sedan och såg bra ut. Mitten och främre byttes nu)
* Bussningar till växellådsstag (Byttes för några år sedan till powerflex)
* Övre och bakre motorfäste (Byttes för några år sedan)
Det jag ännu inte bytt är
* Krängningshämmarbussningar
* Bakre länkarmsbussning (vänster)
* Samtliga bussningar samt spindelled för länkarm (höger) (ej dåliga)
* Motorfäste för växellåda (såg bra ut sist)
