Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Konstigt knackande från topp OG9-3 B2x5
    Sugmotor Claesons avatar
    feb 2018
    Har nyligen införskaffat mig en OG9-3 Aero -01 med ett missljud/knackande vilket låter som om det kommer från toppen.
    Bilen i fråga har gått 10600mil, inte jättelångt mao, regelbunden service, oskruvad motor. När man precis startar upp den så hör man knappt inget men när den sedan går ner i varv hör man ett jämt knackande, kör man med den så hänger ljudet med varven. Kört med ljudet i 50mil och det har inte blivit värre.
    Har kontrollerat följande:
    -Kedjespännare ute ca 17-18mm
    -Lyftare=alla stumma och fina
    -Vevlager samt kolvbultar
    -Kan inte upptäcka några onormala glapp eller se något konstigt.
    Den enda skumma här som jag upptäckt är kedjan som är så pass sträckt efter bara 10k mil. Men kan den orsaka ett "Knackande" ljud?
    Vet att detta är ett ganska vanligt ämne men tycker jag kollat de vanligaste orsakerna och börjar få slut på idéer, har kollat grenrörsläckage oxå men inte upptäckt något. Nästa blir att byta ut kedjan och se om det hjälper, har du någon idé så återkoppla gärna!
    Senast redigerat av Claeson den 2022-08-05 klockan 14:35.
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Inget trim (ökar risken för kolvhaveri)? Mätt komp?
    Är vevhusventilationen uppdaterad/fungerande?
    17-18 mm på 10800 mil kan indikera på (tidigare?) oil-sludge-problem, men jag antar att du tittat igenom motorn och inte kan se några tecken på det. Inga papper på om den tidigare har oil-sludge-sanerad, om den fått service på auktoriserad Saab-verkstad så kan det gå att fråga dem om detta gjorts på bilen eftersom Saab betalade många sådana på den utökade motorgarantin (dvs. upp till 2008-2009 för en -01:a) och vissa verkstäder var väldigt pigga på att göra detta eftersom det var bra betalt för verkstäderna.
    Är du säker på att motorn bara gått 10800 mil, och det inte finns något skumt med miltalet eller bytt motor?
    feb 2018
    Inte läst ur boxen än men känslan är original 205hk. Inte mätt upp komp än men det kan ju vara en bra idé! Sedan är det gamla vevhusventen på den, har ingen direkt erfarenhet av oilsludge motorer men när jag öppna den så såg det inte så farligt ut - inget direkt oljeklägg att tala om. Inte hittat något papper på just nu en sådan sanering heller, dock misstänker jag att tråget varit nere innan då packningsmassan var av någon tråkig silikonvariant.
    Är rätt övertygad om att motorn är den samma som kom med bilen av skicket att dömma. Bilen är en Cab som enbart gått somrar om ens det de senaste 15 åren.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-06 klockan 10:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Är slangarna till vevhusventilationen hela? De i bakkanten av ventilkåpan löser upp sig med tiden. Backventilen som sitter där blir tom inuti med tiden. Detta kanske är bytt på din? Kolla att allt är helt. Kolla så att ljudet inte kommer från något av löphjulen till drivremmen.
    feb 2018
    Av vad jag har kunnat se så är alla hela, det är den gamla ventilationen fortfarande.
    Om vi nu pratar missljudet igen så står följande på agendan:
    - Mäta lagerspel, trots att de ser fina ut...
    - Byta kamkedjan
    - Lätta lite på spännaren till remmen vid drift
    - Mäta Komp
    Senast redigerat av Claeson den 2022-08-08 klockan 08:16.
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Gör det enklaste först bara.
    feb 2018
    Blir ungefär i den ordningen det står iom att motorn är halvt riven redan
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    feb 2018
    https://www.youtube.com/watch?v=NA9PRwsWR0I
    Här kommer en ledtråd tror jag. Balansaxelkedjan är väl lite väl slapp trots att spännaren saknar oljetryck?
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    apr 2019
    Emmaboda
    Den stora frågan är varför kedjorna ser ut som de gör och varför kedjespännaren är ute 17-18mm...
    Som någon skrev tidigare, är du säker på att motorn bara gått 10tn mil? Hur ser oljesituationen ut? Bilen fullservad? Okej VHV? Oljepump? Oljesil?
    Något verkar inte stämma här.. kedjorna är nog bara ett symptom på något annat, eller att problem funnits tidigare som tidigare ägare fixat.. Men fortfarande värt att kolla igenom motorn..
    Min 9-5 2.3t -04 hade innan jag sålde den gått 22tn mil när jag sålde den 2019, då var serviceboken inte ifylld sen 2010, men kedjorna var betydligt finare och motorn var hel,ren och fin vid genomgång..
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-09 klockan 19:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2018
    Ganska säker på att det är bilens originalmotor, känner ägaren innan som haft den sedan 2007. Allt som rört bilen finns väl dokumenterat och inget tyder på några tyngre maskinella ingrepp plus att visuellt är motorn i mycket fint skick. Oljesituation"?"- Fullservad, gamla vevhusventilationen tyvärr, mycket tyder på ett bra oljetryck, varken silen eller tråget hade någon sludge att tala om (inte toppen heller).
    Min ena 9-5a byggde jag om motorn på då den gått 15-16k mil, hur finns som helst inuti och kör fortfarande samma kedja med 450hk, spännaren ute 14mm nu vid 18k mil. Samtidigt finns det fler historier om kassa kedjor vid enbart 10k mil. Men som du säger så undrar man vad problemet grundar sig i, vissa kanaler till kedjetransmissionen som har lättare att klägga igen vid sludge? Kan det bli problem med att den körs så sällan, att det gått år mellan körningar och att servicearna enbart baserats på mil och inte tid?
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Fullservad med 3000 mil intervall ?
    apr 2019
    Emmaboda
    Som personen ovan säger, i vilket intervall är den servad? 3000mil emellan oljebyte i kombination med många kortkörningar där motorn/oljan ej blir tillräckligt varm kan ju somsagt ställa till det.. Kanske fel typ av olja också dessutom.
    Drar bilen olja? Isåfall kanske tidigare ägare i perioder kört med låg oljenivå?
    Saab 9-3 SS 1,8i -07
    Saab 9-5 Aero 270hk Vector -02 - RIP
    Saab 9-3 1,8t Linear - 05 - RIP
    Saab 9-5 Vector 2,3t Aut -04 -Såld
    Hmm, oljan ska bytas varje år, annars tappar man egenskaper. Speciellt med avseende på att hålla motorn ren.
    (Undantaget specialoljor som är avsedda för längre bytesintervall, som Millers Preservation Oil 20w50, som är avsedd för tre-årsintervall - det är dock max 300 mil mellan bytena - jag har denna i en av bilarna som bara går lite på sommaren).
    feb 2018
    Här kommer en lägesuppdatering.
    Kollat över serviceboken och det har gått i snitt 2000mil mellan varje service.
    Har nu kollat över lagerna samt försökt rucka på vardera kolv för att se om det glappar men utan framgång. Klippte den ”lösa” balansaxelkedjan samt drog runt en ny kamkedja i hopp om att problemet skulle vara åtgärdat.
    Väl vid uppstart igen så kom återigen samma missljud.
    Börjar famla lite i mörkret nu med vad det kan vara, en kolv,kolvbult som är dålig(som jag uppenbarligen inte kunnat se)!? Ska göra ett komptest här näst.
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Hmm, fyra år mellan servicearna? Det är alldeles för långt för oljan, men den kanske fått oljebyten årligen utöver detta? Annars är risken stor för oljan inte lyckas ta hand om sotet.
    Försök fråga en auktoriserad verkstad om bilen varit sludge-sanerad, om den varit det under den utökade motorgarantin ska de kunna se det.
    Här är en gammal tråd om en motor där gammal, smutsig olja stått och dragit i motorn, och troligen orsak tillhaveri: http://forum.saabturboclub.com/showt...in-9-5-Aero-02
    feb 2018
    Njae tätare i början, den har stått mer på senare år.
    Finns det en databas där de kan se om den varit sanerad? Eller kan jag se det själv? Hur som haver så letar jag fortfarande efter vad som orsakar missljudet.
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Det är Orios databaser som verkstäderna bör ha tillgång till, ganska säkert finns den inte publikt tillgänglig. Du måste alltså prata med en auktoriserad verkstad.
    feb 2018
    Okej, men om den blivit sanerad, borde dem inte ha monterat uppgraderad vevhusvent i samma veva?
    9-5 -05 450++
    9-3 -01 aero Cab
    9-3 -08 XWD aero V6
    Holmsund
    Har du testat att ta bort oljestickan medan den går på tomgång och känna om du har onormalt högt tryck i vevhuset?
    Tänker mest om en kolv är spräckt.
    Citat Ursprungligen postat av Claeson Visa inlägg
    Jo, om det inte gjordes tidigt. Ändringarna började komma under 2003,, men det var först i april 2006 som den slutliga versionen av vevhusventilationsuppgradering kom: https://web.archive.org/web/20160623...#modifieringar
    Med tanke på att tråget vari nere och att spännaren är ute 17-18 mm så ligger det ju nära till hands att tro att den blivit sannerad någon gång under resans gång, och med tanke på tätningen för tråget, lite amatörmässigt - och har man då inte byt kedjan skulle det kunna vara en möjlg förklaring till 17-18 mm på kedjespännaren. Speciellt om den gått lite och man inte bytt olja i tid.
    Senast redigerat av Långmilare den 2022-08-22 klockan 04:38.
  1. T5 kammar i en B2x5 topp
    Av Positiv i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2022-07-10, 16:59
  2. [LÖST] Kylarvätskeläckage vid insugningsrör B2X5
    Av Mikke_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-01-16, 18:07
  3. Vad kan detta knackande i motorn bero på.. ? B2X5
    Av SkrotSaaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-24, 23:10
  4. [LÖST] Knackande ljud, på höger sida i motorrummet? OG9-5 B2x5
    Av MaxTryck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 17:50
