Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fönserhiss. Vad passar till NG9-3 -09
    Hej, Kan jag ta fönsterhiss från t.ex en 2006 kombi eller sedan till min Saab 9-3 2009. (Tillverkad 2009-6. YS3FF....)
    Blev lite förvirrad ju mer jag kollade.
    Min fråga kommer ifrån att jag i samband med köp av mekanisk för fönsterhiss vänster bak så fick jag av bildemontering(ar) höra att det skiljer sig både mellan
    - Sedan och Kombi
    - och också, mellan de som dörrhandtaget sitter som i en skål eller är utanpåliggande. De med utanpåliggande kallas "facelift" så jag misstänker att det är 2008->
    Jag har fått lite olika bud från bildemonteringar så därför skriver jag ett inlägg här för att se vad ni vet eller tror.
    (Min vajer, den övre, har hoppat loss. Har inte demonterat allt så jag vet inte om något plastbit har gått sönder eller varför. Båda vajrarna är lite skadade i rullen också. Ska undersöka vidare)
    Exceptionell mappning
    Det är samma oavsett sedan eller kombi. Det skiljer lite i utförande beroende på årsmodell. 03-05 kan ha express-upp motor och därmed annat kontaktdon med fler pinnar. Jag skulle säga att så länge man väljer 06- och fönsterhissen även inkluderar motorn så kommer det passa.
    NG9-3 har inte sådana gröna plastrullar.
    RZ
    feb 2006
    Torpshammar
    många skrotar säljer utan motor och då lär man ha rätt för både motor och elhiss skiljer på chassinummer på senare 5D
    Finns, som Stefan antyder, en brytpunkt under MY2008 då även fönsterhissmekanismen ändrades. Blev varse detta vid byte av elmotor (+mekanism) på en MY2008 (tillv nov 2007) 9-3 höger fram. Alltså det var olika elmotorer (och fönsterhissmekanismer) trots samma årsmodell.
    Tog bort fönstermekanismen. En av vajrarna, den som drar fönstret uppåt, hade släppt från själva dragmekanismen.
    Nu vet jag inte exakt hur det såg ut innan men jag kan inte se att något har gått sönder mer än att båda vajrarna har blivit dåliga i infästningen mot rullen som motorn drar så de passar inte längre in.
    Jag höll på en timme men eftersom vajrarna är skadade så går det inte att se om det kan fungera. Allt går för kärvt.
    Får se om jag ändå köper från fel årsmodell från demontering och hoppas det går att använda (vajern), tar någon nytt som påståss passa https://www.topreservdelar.se/tillve...raglio/9475661.
    (Kan också köper vajer och försöka fixa men vill nu bara sätta ihop det).
    Edit på inlägg. Enligt topreservdelar.se så ska det passa till SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower
    05.2009.
    När jag sedan titta på artikeln på andra sajter så står där: fino al 2006. Google italian to english blir "until 2006".
    Så att köpa den löser nog inget.
    Senast redigerat av lasselars den 2022-08-07 klockan 18:38.
    Citat Ursprungligen postat av lasselars Visa inlägg
    05.2009.
    Uppdatering.
    Jag köpte en vajer för att byta men såg då att även plastdetaljer på släden var nötta och också trasiga.
    Köpte istället en ny fönsterhiss med motor och monterade in utan problem. (Testade också att mäta strömbrukning för att kontrollera att fönstret inte gick tungt.)
    https://www.mekster.se/fonsterhiss-b...er-313423.html
  1. Passar förvaringsfack 9-3 till 900?
    Av ooskr i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 21:53
  2. Passar sid från -02- till en -00-
    Av bullfisher i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-02, 18:26
  3. Passar 5/112 till 9-5:a?
    Av MaCCe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 11:24
  4. Dräneringsplugg som passar till en 900 NG
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 19:31
  5. Passar chippet till min bil?
    Av Recer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 16:47
