Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Byta styrväxeln på Saab 9-5 07
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej. Vi behöver byta styrväxeln på en av våra bilar. Högersida läcker och förmodligen på grund av att damasken har släppt då klämman är borta.
    Det rinner ut när vi vrider ratten och ut från damasken kommer oljan.
    Är det någon som vet hur man gör och går det byta styrväxeln med motorn kvar?
    Reparation är väl omöjligt så man måste.väl byta hela styrväxeln.
    Jag har både travers och bilyft.
    Någon som har gjort en sån operation?
    9-5 2007
    Ovanligt att det läcker därifrån men damasken har förmodligen varit trasig och grus och har säkert följ med vid rattutslag.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Ta ner subframe.
    okt 2012
    Ok förutom det. Hur sitter det mot rattstången?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-02 klockan 17:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Klämma med M8 skruv inne i kupén. Den högra genomgående skruven som håller styrväxel mot subframe kan rosta fast ordentligt i bussningen. Gör inget om styrväxel ändå ska bytas. Överväg att byta servorören när allt ändå är nere. Bättre tillfälle får du inte.
    okt 2012
    Tack tack
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-02 klockan 22:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2006
    Torpshammar
    Byt bussningar till kränghämmaren också....De skruvarna rostar gärna fast och är träliga på plats.
    Just det. Bra tips!
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Båda mina hade rostat fast så pass att det inte gick att få bort dem. Fick kapa av skallarna till styrväxeln.
    Subframe skulle ner för byte av koppling. Så jag smöjde på dessa skruvar lite varje dag i 1 månadstid innan med Omega krypolja.
    Men det hjälpte inte.
    okt 2012
    Fick du gänga och borra om då om du kapar skallen?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-03 klockan 13:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2007
    Vadstena
    Jag fick byta styrväxel. Det var enklast.
    Skruven är bara genomgående med mutter och bricka på ovansidan. Så inget behöver gängas.
    Man kan ju byta bussningen annars. Finns powerflex för enkel montering:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/9-5-98-10/fjadring/powerflex/powerflex-standard/pf3511-pff66-430.html
    jul 2007
    Vadstena
    Min satt så pass att jag slog av öronen på styrväxeln. Försökte få ur skruvarna. Men det gick inte.
    okt 2012
    Tack..byter bussningar samtidigt.
    Ok..ja kanske kan värma bultarna.
    Ta ner subframe.
    Räcker att sänka den i bakkant.
    https://saabwisonline.com/c10/9-5/20...to-remove-302/
  1. Powerflexbussning styrväxeln (9-5)
    Av daekol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-12-27, 15:58
  2. Sprängskiss över styrväxeln 9-5
    Av 10000rpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 14:32
  3. Glapp i styrväxeln saab 99 -75
    Av Rocky1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 00:19
  4. styrväxeln på en og900
    Av Prankster i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 19:50
