Ämne: Felkod P1352 NG9-3 1,8t BioPower -08
    Norrhult
    Länge sen man postade här men nu var det dags. 9-3'an tänder CE direkt vid start, släcker jag den med felkodsläsare så förblir den släckt tills att man accelererar lite kraftigare. Ibland blinkar även CE.
    Felkoden är P1352. Problemet har blivit värre och värre från någon enstaka gång till varje start numera. Jag hittar ingen info om felkoden på detta forumet och infon jag hittar när jag googlar är tvetydig, allt från spjällhus, tändspole, luftmassamätare eller gaspedalsgivare anges.
    Nya stift NGK BKR7ESC-11 monterade.
    Någon som vet vad P1352 betyder och kan bringa lite klarhet i frågan?
    Senast redigerat av Garfield den 2022-07-28 klockan 15:55. Anledning: Löst
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    P1352: Ignition Coil Trig Cylinder 2 Circuit, Signal Missing at CDM. Feilen kan da være tennspole, kanskje CDM (Combustion Detection Module) eller tennplugg, som jo er byttet.
    Ett første steg kan være å bytte om på tennspolen for å se om feilkoden da flyttes til ny P135X.
    Norrhult
    Tack för svar! Glömde nämna att jag flyttade alla tändspolar ett steg vid tändstiftsbytet för att se om det blev en annan felkod men det blev det inte. Jag ska ta mig en titt på kablaget och kontakterna. Var finner jag CDM’en?
    apr 2013
    Tromsø
    CDM er #740: https://saabwisonline.com/b5/9-3/200...-components-4/.
    Demontere/montere: https://saabwisonline.com/b5/wis/9-3...ombustion-740/.
    Tanken din om å kontrollere ledninger og kanskje spesielt kontakten til CDM, er god.
    Norrhult
    Sådär nu har jag mätt kontinuitet mellan tändspolens kontakt och ICM'ens kontakt, inga problem trots att jag vickade på den samtidigt. Fann dock en del oxid i kontakten till ICM. Sprayade med elektronikrengöring och gnuggade med en tandborste. Problem solved!
    Afb, Vfr
    9000 CC 2.3T -91
  1. [LÖST] Felkod P1105 OG9-5 B2x5 BioPower
    Av chleide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2024-02-09, 18:38
  2. Felkod P0340 OG9-5 Biopower
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-04-30, 23:19
  3. Felkod P2443? NG9-3 BioPower -11
    Av mr_s_d i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-21, 21:54
  4. Felkod P1300 OG9-5 2,3t BioPower
    Av Pelleturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-10, 08:49
