Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Misstänkta misständningar NG9-3 B284 -08
    Misstänker misständningar på dotterns V6 och då någon tändspole.
    Missar ibland när den är kall, kommer även som det och även ryck under körning, även med lite laddtryck.
    Har försökt hitta om man kan kolla vilken tändspole som jäklas i Tech2, men går bet.
    Är inte alls om i våran andra Saab med 2.0 där man kan se misständningar och knack som räknas upp helt tiden och då på vilken tändspole det är.
    Inga felkoder ännu.
    Bytte för några år sedan 1, 3, 5 och 6ans tändspolar.
    Men då hade jag felkoder på 5 och 6.
    Passade även då på att byta 1, samt 3ans på samma gång.
    Har även försökt hitta på forumet hur andra gjort, någon har kollat i Snapshot vad jag förstått.
    Mitt nästa steg är att provbyta tändspolar, tänker att det är någon av 2 eller 4 som jäklas.
    Någon annan ide?
    Senast redigerat av RZ den 2022-07-28 klockan 21:36.
    Steg 3 Loffes avatar
    Är det original eller trim?
    Tändspolar men även tändstift kan väl vara boven i dramat på V6or som misständer.
    Det är säkert något av detta, oavsett original eller trim.
    1, 3 och 5 sitter väl närmst rutan.
    eSID3 ger information om misständningar per cylinder på B284L.
    1 3 5 är den bakre cylinderraden (närmast framrutan och torpedväggen).
    Denso Iridium Power IKH2x rekommenderas se: http://forum.saabturboclub.com/showt...A4ndstift-B284
    Trimmad steg 1 från MapTun.
    Gått riktigt bra alltid förutom när tändspolarna har gett sig.
    Tack vare att dom satt som dom sitter åt framrutan så byttes 1 3 5 och då även 6 som satte felkod.
    Har tillgång till eSID2 och MaptunerX samt Tech2.
    Tack vare att det är dotterns och hon har sin 7mån tjej med sig, så har jag inte alltid tillgång att ge den tid och tillfälle som kan behövas för felsökning.
    Så hit mig med idéer.
    Byt spole 2 och 4. Det är mer sannolikt med en trött tändspole än slitna tändstift.
    Att ringa in en trött tändspole på HFV6 med Tech2 är svårt, om
    det inte satts någon felkod.
    Skulle vara intressant att läsa ut innan.
    Annars blir det byte, har ju kvar tändspolarna från 1 och 3.
    Tack för era svar.
    Det var tändspole nr 4 som höll på att ge sig helt.
    Fick ta ut bilen och dra på rejält till 6-7000rpm, behövde bara några stycken fullgasrepor.
    Då hittade jag via Tech2 ca 86st misständningar som alla var på tändspole nr 4, det sattes även felkod på den spolen. P0304 00, även P0300 00.
    Gick att repetera felet med MaptunerX, den hittade exakt samma.
    Skiftade spolarna mellan 2 och 4 och då följde felet med till nr 2.
    eSID2 hittade inte den felkoden.
    Gött! Bra felsökt. Då verkar det ju utom tvivel att just den tändspolen inte mår helt bra. Härligt när man får så konklusiva resultat av felsökningen.
    RZ
  1. Misständningar B207R 9-3X
    Av Ther i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-07-08, 10:20
  2. [LÖST] Misständningar OG9-5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 18:31
  3. [LÖST] Se misständningar i T8-suite NG9-3 -05
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 15:23
  4. Misständningar B205
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-10, 22:41
