Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: AC kyler inte OG9-5
    apr 2010
    AC kyler inte OG9-5
    Ac sluta kyla så trodde det var dags att fylla på, men så var inte fallet ytterst lite gick att fylla på. Enligt mek så är det magnetventilen som är slut.
    Blir det bra att schimsa, tycker inte man hör någon direkt skillnad när trycker av ac. Kan det vara reläet eller händer kanske sällan? Tacksam för svar
    Jag har bytt magnetkoppling på en 2005a rätt nyligen. Kompressorn ändrades runt 2004 så äldre passar inte för att donera reservdelar. Men det går att byta det som krävs utan att tömma systemet på köldmedia. Kompressorn behöver lossas från sitt fäste.
    apr 2010
    Jag har en 2006 så då funkar det att ta från 2005 och nyare?
    Köpte du magnetventilen löst isf vart köpte du?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Om han har konstaterat att det är magnetventilen så är det nog det, men om han bara gissar så kan jag inflika att i min 05'a verkar det vara nån spjäll snarare, för jag har både tryck och kyla på evaporatorn, men ingen kalluft för det..
    apr 2010
    Oki bra att du sa det, då får dom felsöka och hitta det verkliga felet innan dom byter grejer. Maptun har en eftermarknads ac kompressor för 3600 om det nu är orsaken
    Jag tog magnetkopplingen från en begagnad AC kompressor.
    Det kan mycket väl bli billigare att byta hela kompressorn till en ny eller begagnad fungerande om jobbet ska göras på verkstad. Endast arbetet då.
    Senast redigerat av Hyvens den 2022-07-17 klockan 09:03.
    apr 2010
    Det ska göras på verkstad och själva jobbet ligger på ca 3500 för ett byte.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    På min 05'a kan man se både tryck och temp med Tech2, det är det jag lutar mej mot i min felsökning. (jag har även felkoder på spjällmotorer)
    Nån skrev att man inte kan se temp i senare årsmodeller, vet ej om det är så.
    aug 2009
    Jo, så är det på ng9-3 2005.
    Tech2 säger:
    Note: Sensor was removed as a running change:
    If -40C / 5V and no DTC: No sensor installed.
    If DTC: Check sensor circuit.
    Någon ekonom har sparat in kostnaden för ett NTC-motstånd. Dom brukar kosta mindre än 1kr i inköp i hyfsat stora volymer.
    Vfr
  1. AC kyler inte på Cold
    Av MaMa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-05-01, 22:46
  2. AC kyler inte 9-3 SC 09
    Av Glader9991 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 18:36
  3. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 00:59
  4. ACC kyler inte... HJÄLP!!!
    Av Punisher i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-12, 11:01
