Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dåligt vrid på låga varv med varm motor
    feb 2014
    Har märkt senaste tiden att bilen, 2.3t biopower 9-5 combi med hirsh-trim, inte gillar full gas vid varv under 3000rpm. Den håller igen laddtrycket och, gissar jag, backar tändningen (om den nu gör så, verkar ändra mer än trycket känns det som i alla fall). Kall motor verkar inte ha samma bekymmer. Finns det några generella fel som ger de hör symptomen? Tändkasset på väg att haverera t ex. I övrigt går bilen bra, inga misständningar eller svårighet att starta.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det här är ett verkligt långskott, men kolla jordpunkten och fläta på termostathuset. Jag hade problem med en Hirsch som inte laddade alls när det var varmt väder ute, och den blev bra igen efter att jag hade fått bra kontakt vid nämnda jordpunkt.
    Citat Ursprungligen postat av Jimpa_jompy Visa inlägg
    Tändkassetten nog, misständer nog så den drar tillbaka tändningen. Prova med en Nyare TK som är Orginal.
    6 växlad Automat
    "Det kan alltid vara tändkassetten". Finns hur många udda one-of-a-kind felfall som helst med tändkassetten.
    Utöver JSN:s förslag, det skulle kunna vara ett mindre luftläckage (som lurar ECU:n) eller något som gett sig mekaniskt. Har du några underligheter vid varm- eller kall-start?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2014
    Tack för era svar, det blir andra kassetten på 15500mil då. Går bra annars, inga konstigheter med kallstarter eller så.
    Provbyt med en känt fungerande först, det är långt ifrån säkert att det är tändkassetten - men normalt är första felsökningsåtgärden att provbyta tändkassetten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2010
    Bränslekvalitet?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
  1. Dåligt vrid vid låga varv samt hög bränsleförbrukning
    Av Fp730a i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-02, 21:36
  2. 900 -95 går ryckigt och riktigt dåligt på låga varv
    Av BadAss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 19:45
  3. Bästa sätt att få mer vrid på låga/lägre varv?
    Av saabjakob i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 17:56
  4. 9-3 går dåligt på låga varv
    Av RobbanH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 19:25
  5. NG900t går dåligt på låga varv.
    Av Robin_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 00:01
