Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bränsleläckage OG9-5
    jul 2022
    Hej min 9-5 -99 läcker bensin nånstans runt motorn på förarsidan.
    Har inte tillgång till lyft men nån som kanske har en aning om vad den kan vara?
    okt 2014
    Oskarshamn
    Bränsle finns bara på ett ställe, fuelrailen som sitter på baksidan av motorn, samt de två slangar kopplade till den. I den sitter spridarna fast, och de sprutar in bränsle i motorn.
    Du borde inte starta bilen innan det är fixat om det verkligen läcker ut bensin.
    Om inte bilen har bensindriven motor/kupé-värmare, då går det en bränsleslang från tanken till värmaren framför vänster framhjul.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2022
    Går det på nåt enkelt sätt att se om jag har motor/kupevärmare?
    Tog bättre tid i dagsljuset idag och ser inget läkage förutom att det är fuktigt runt oljepåfyllaren samt spjälljuset.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    rinner det bensin elelr luktar den bensin ? ..om det luktar bensin kan det ju vara nån avluftning.
    jul 2022
    Den luktar bara bensin och brukar ligga 2 mindre pölar under bilen vid båda framsätena
    Jag skulle spontant säga att de två pölarna sannolikt är kondensvatten från AC:n, och bensinlukten mycket väl kan vara resultat av trasig vevhusventilation (något som är vanligt om man inte kontrollerar den varje service och som man inte bör köra längre med eftersom det då resulterar i oil sludge eftersom det hamnar stora mängder sot i tråget).
    Så är pölarna vatten eller bensin?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Bränsleläckage vid fuelrail NG9-3 B284
    Av audisaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-03-04, 00:43
  2. [LÖST] Bränsleläckage OG9-5 -02
    Av Saabtjejen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-06, 20:15
