Hej min 9-5 -99 läcker bensin nånstans runt motorn på förarsidan.
Har inte tillgång till lyft men nån som kanske har en aning om vad den kan vara?
Bränsle finns bara på ett ställe, fuelrailen som sitter på baksidan av motorn, samt de två slangar kopplade till den. I den sitter spridarna fast, och de sprutar in bränsle i motorn.
Du borde inte starta bilen innan det är fixat om det verkligen läcker ut bensin.
Om inte bilen har bensindriven motor/kupé-värmare, då går det en bränsleslang från tanken till värmaren framför vänster framhjul.
Går det på nåt enkelt sätt att se om jag har motor/kupevärmare?
Tog bättre tid i dagsljuset idag och ser inget läkage förutom att det är fuktigt runt oljepåfyllaren samt spjälljuset.
rinner det bensin elelr luktar den bensin ? ..om det luktar bensin kan det ju vara nån avluftning.
Den luktar bara bensin och brukar ligga 2 mindre pölar under bilen vid båda framsätena
Jag skulle spontant säga att de två pölarna sannolikt är kondensvatten från AC:n, och bensinlukten mycket väl kan vara resultat av trasig vevhusventilation (något som är vanligt om man inte kontrollerar den varje service och som man inte bör köra längre med eftersom det då resulterar i oil sludge eftersom det hamnar stora mängder sot i tråget).
Så är pölarna vatten eller bensin?
