Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Byta avgassystem NG9-3
    Nu har dagen kommer då mitt originalsystem har rostat sönder. Bakre ljuddämparens trillade i backen och resten är utdömd också från mittersta ljuddämpare till bakre.
    Så nu kommer vi till den roliga biten som är om man ska dra på ett nytt "originalsystem" eller om man ska välja nåt lite roligare. Är inte ute efter nåt vidare performance eller för race. Tänker mest lite roligare ljud.
    Min daily driver så det ska inte va för störande.
    Jag behöver inspiration på vad som kan tänkas vara tips och tricks. Samt om det finns någon verkstad eller duktig hemmamekare i Göteborgsområdet som kan tänkas vara lämpade för detta. Har inte så mycket möjlighet att själv ta mig an det. Bilen är en Ng 93a 2004 arc
    Stort tack på förhand
    /Martin
    Jag valde Maptun 2,5" halvsats som monterades på min og9-3 för sex år sedan. Bra passform och bara lite mer ljud än original, inte störande. Förra året läckte mellanrörets flexdel som inte ingick i halvsatsen. Den byttes mot ett nytt originalrör. Vad jag ser i WIS så är det nog ingen flexdel på ng9-3. Om det är det så får den inte böjas för mycket, max 5 grader. https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3...xhaust-system/
    Botanisera hos Maptun och se om det finns något som passar din bil. Även Ferrita kan vara lönt att undersöka.
    https://www.maptunparts.com/exhaust-...tun-25-exhaust
    Förr hade Saabverkstäder bra pris på byte av avgassystem när man köpte delarna där. Ring runt och fråga i närområdet.
    Bytet blir mycket enklare om man köper avgassystem med god passform istället för att lappa ihop något av generella burkar och rör från Biltema. Att byta avgassystem själv är inte så svårt. Man behöver 4 pallbockar och en bra domkraft samt vanliga blocknycklar eller hylsor. För ng9-3 behövs även en smidig såg då rör ska kapas, helst elektrisk då det blir jobbigt att ligga under bilen och såga för hand. Har man en elektrisk sticksåg så kanske det är lämpligt att kapa ett sågblad till lagom längd så att det inte tar i bilens underrede.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Sitter flexrör även på NG9-3, NG9-3 (åtminstone med B207 motorn) har ett tre-delat avgassystem. Katalysator>"Främre rör">Resterande. Främre röret är bara en kort bit med flex del.
    Som sagt är inte bytet speciellt svårt, om man har bra grejer att jobba med. Ferrita har bra grejer, men det kostar därefter. Maptun har jag hört bra om men inte testat själv. JT har horribel passform..
    Optimalt ladd
    okt 2013
    Mora
    Jag skulle rekommendera ferrita rostfritt om det är en daily driver för bästa livslängd på avgaset. Min personliga erfarenhet av simons/maptun catback systemet så rostar det hemskt mycket trots bra underhåll med regelbundna spolningar av underredet och försöker hålla salt samt annat korrosivt borta.
    Tyvärr verkar flera haft samma erfarenhet.
    Min 9-5 är jag inne på 2.5 år med sådant catback och kan ju inte påstå att det var värt pengarna tillsynes redan samtliga avgasklämmor bak är på g och färgen flagnat av. Passformen var bra hela vägen förutom längst bak vid infästningen så fick svetsa och förlänga så inte ljuddämparen trilla ur gummifästet. Om jag inte bygger nytt hela vägen så blir det ferrita rostfritt.
    Nu hittade jag flexdelen nämnd i beskrivningen
    https://saabwisonline.com/b1/9-3/200...description-3/
    Jag gissar att det är flexdelen som syns som en förtjockning av röret långt till vänster i den nedre bilden:
    https://saabwisonline.com/images/944...2/f252r015.jpg
    mar 2013
    Stämmer! Den klarar väldigt mycket "flex" innan den ger vika, tog precis bort min vid byte till 3" DP, var inget fel på den överhuvudtaget efter 29kmil~.
    I Göteborg/Mölndal finns väl även alt-a om TS vill ha det monterat och klart
    Vfr
    Citat Ursprungligen postat av Moderator Visa inlägg
    Precis! Dom har jag anlitat ett flertal gånger och alltid nöjd. Dom har både rostfria standardsystem till många bilar och kan bygga helt custom om man vill det. Eller allt däremellan.
    De kan montera systemen från Raka Rör som finns på samma adress, ja. Men de kan oxo anpassa efter bilens förutsättningar så det passar perfekt. Samt modda för att påverka ljudet. På min 9000 Aero gjorde de det medan jag väntade. Så om man vill kan man nog få det ganska precis som man önskar hos dem.
    Jag brukar inte recensera och rekommendera. Men Jag har/har haft deras system på div Saabar och andra lite udda bilar och är 100% nöjd.
    Så för dem som bor i Göteborg är det lätt att åka och kolla på plats. Och bedöma själv...
    Dessutom: På deras hemsida står det "Avgassystemen är byggda i rostfritt SiS2333 (18/8-stål) för att hålla längre än bilen." min erfarenhet är att det stämmer.
    För övrigt är deras hemsida värd ett besök bara för sin uråldriga design. Man blir förflyttad till 1990-talet, typ. Om det var bättre förr vet jag inte. Men den funkar. Precis som deras avgassystem...
    Fast jag tycker den är ganska underhållande att kolla på. Tex deras förklaringar och riktade marknadsföring mot olika delar av Sverige eller om man absolut vill veta var ljuddämpare heter på vietnamesiska eller rostfritt avgassystem heter på kinesiska. Sådan framgår på hemsidan. Naturligtvis var jag tvungen att kolla så de inte hade moderniserat eller uppdaterat den. Måste vara en av internets mest omoderna hemsidor.
    Min hade bara gått runt 15kmil när flexdelen fick underkänt vid besiktningen. De 5 grader max som jag skrev gäller för og9-3. För ng9-3 har jag inte hittat motsvarande värde.
    mar 2013
    Var det på din NG9-3 du fick nedslag? Jag böjde nog min flexdel närmare 45grader när jag våldade och slet för att få loss gamla avgassystemet. Avgasvärdena var helt perfekta vid efterföljande besiktning..
    Nej, det var på og9-3. Vanligt fel på många bilar enligt han som besiktigade bilen. Flexdelen på og9-3 är ganska styv så den på ng9-3 är troligen en väsentligt annorlunda konstruktion.
    Tack så mycket för alla svar. Har fått två offerter från Mechanum och Allt i bil. (Enda auktoriserade verkstäderna i Gbg-området som jag känner till.) Dock gäller dessa originalsystem, då de ville se bilen innan de kunde ge pris på sportavgas. Så totalt för mellersta dämpare och rör till plus bakre dämpare och klammar osv(antar att det är detta som kallas halvsats?) så vill de ha cirka 5500kr och 6800kr monterat och klart. Ni får gissa själva vilken som tar vad.
    Ska absolut kolla med A-Alt avgas. Kanontips! Jag hade gärna fixat detta själv om det inte hade varit för att de råder platsbrist och verktygsbrist för min del, Bor i lägenhet och har inte plats för bockar, domkrafter osv. och ligga på backen i ett trångt p-hus är inte aktuellt heller tyvärr. Men det är inga problem att blanda nuvarande flexslang med ett nytt rostfritt system? Samt är ju man löser ett snyggt uttag i spoilern där bak för änden. Tips?
    Vart i göteborg bor du ?
    Du kan köpa från A-Alt, eller maptun eller annat ställe. Byta själv kan du ju göra på Gör det själv OKQ8 bäckebol. Se bara till att ta med WD40.
    Annars valfri bilverkstad på Hjalmar eller Hildedalsgatan.
    6 växlad Automat
    Jag bor i Partille sen en tid tillbaka.
    Hur har ni alla gjort med spoilern bak? Jag behöver göra hål för änden om jag vill ha sportsystem. Någon som har tips och bilder på sina lösningar?
    Citat Ursprungligen postat av Martinno Visa inlägg
    Då har du massa alternativ som är 5min från partille centrum Finns både ett par borta bid ingo och sedan borta vid mcdonalds. Tex partille bilservice har jag hört gott om
    6 växlad Automat
    mar 2013
    Kapa så jämnt du kan, snyggast blir det dock (enligt mig) om du köper ett twin-pipe system och beställer hem en Aero diffuser. På NG9-3 facelift går det att montera den på original stötfångare. på 03-06 vill jag minnas att du behöver köpa en hel stötfångare.
    https://www.maptunparts.se/exterior/...9-3-08-12.html
    Tyvärr har jag inte ng9-3 med facelift eftersom de är en 04a. Passar en faceliftad stötfångare på en 04a?
    Ja
    6 växlad Automat
    Ja
    Nja, skulle jag säga. Fascelift-stötfångarna saknar väl midjelisten och det kanske inte blir så snyggt om resten av bilen har det. Annars ska det väl passa rent mekaniskt.
  1. Byta avgassystem NG9-3 B207 -08
    Av bluegreen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-01-16, 13:50
  2. Byta avgassystem
    Av Kocken30 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-19, 07:57
  3. Verktyg byta avgassystem 9-5
    Av Raven i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 20:53
  4. Byta avgassystem!
    Av andre.m i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2012-12-28, 04:43
  5. Byta avgassystem på 9-3 -08, svårighetsgrad?
    Av Carlnilsson92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 19:58
