Saab 9-3 Aero fwd 2009
Behöver lite tips! Jämt ska man råka ut för mystiska fel. När jag svänger fram och tillbaka lite provocerande så går antisladd in och bromsar, trodde först att det va nå som satt löst men lite senare märkte jag att det var ju absen som jobbade. Har funderat och läst på lite. Det finns ju några alternativ. Här är några!.
Jag har nya hjullager på alla 4 hjulen. Fram har jag en billigare no name variant. Tänkte kolla hastighet på alla 4hjulen och se om något ballar ur i hastighet när jag svänger.
Rattvinkelgivaren bakom ratten ? Felaktig? Kalibrering med tech 2?.
Girvinkelgivare/krängningssensor har jag också läst att det kan vara. Kan den ha ballat ur och behöver kalibrering eller bytas? Var sitter den och vad har den för uppgifter?
Har bytt bromsar från Aero till ng9-5 340mm. Kan det va orsaken att det behöver programmeras in?
Kan tilläggas att farthållaren inte har fungerat på hela sommaren.
Har någon varit med om något liknade någon gång så är jag tacksam för tips och råd .
Tack på förhand
