Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Bromsljus lyser konstant med tändningen på OG9-5 SC
  1. #21
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Nu har jag mätt igen och fick följande resultat.
    Fick 25,7 på båda kontakterna när bromspedalen var nertryckt.
    Men fick någon spänning på 08,7 i vänster kontakt, när pedalen var uppe.
  2. #22
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Man ska absolut inte använda ringar ens i bilsystem, en guldring som kortsluter ett bilbatteri kan i princip bränna av fingret.
  3. #23
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Citat Ursprungligen postat av Guldstrand01 Visa inlägg
    Så det verkar vara överslag i vänster baklykta?
    Senast redigerat av Guldstrand01 den 2022-07-11 klockan 21:08.
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
  4. #24
    Jag mätte bara spänningen med ohm. Och då mätte jag med ena pinnen i respektive stift på kontakten, och den andra mot jord på bilen.
    Det är en "vanlig" multimeter från Biltema som jag använder.
    Man mäter inte spänning som ohm. Det du har mätt här:
    Mätresultat, (OHM) - i kontakten
    Vänster (samma med bromspedalen nere):
    #3 = 0.04
    #4 = 0.75
    Höger (samma med bromspedalen nere):
    #1 = 0.89
    #2 = 0.04
    är kall-resistansen på övriga blinkerlampor på vänster och höger sida (och det är iofs. rimliga värden för det men har inget med bromsljuset att göra).
    På vänster sida ligger bromsljuset mellan hylsa 3 (jord) och 2 (bromsljus), övriga är 1 för parkeringsljus och 4 för blinkers.
    På höger sida ligger bromsljuset mellan hylsa 2 (jord) och 4 (bromsljus), övriga är 3 för parkeringsljus och 1 för blinkers.
    Så kopplar du höger bakljus på vänstersidan och trycker på bromsen så bör, om allt är rätt, glödtråden för parkeringsljuset tändas helt, delvis bromsljuset samt främre blinkers och sidoblinkerslamporna via seriekoppling samt parkeringsljuset i vänster strålkastare (ev. ser du lite glöd i blinkerlampan bakljuset också). Så tänds istället bromsljuset helt (samt främre blinkers och sidoblinkers lamporna inte gör det) så tyder det på att glödlampan sitter 180 grader fel (eller att du har kortis mellan broms och parkeringsljus vilket du kan få om botten på glödlampan är felvriden eller metalltungorna går emot varandra).
    Nej, du missuppfattade mitt inlägg.
    Med hållare menar jag hela bakhjushållaren på resp sida, inte bara "hållaren/socklarna" för glödlamporna.
    Och båda lamporna är "vita", men ja, de har olika socklar.
    Nja, jag missförstod inte, jag förstod ö.h.t. inte.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  5. #25
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ok!? Tack för intressant info.
    Så jag har alltså mätt fel?
    Jag behöver veta hur jag tar reda på vad som strular ang. bakljusen, eftersom att jag måste besikta om bilen på fredag.
  6. #26
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Først må man få en oversikt over hva som nå "strular ang. bakljusen". Leser man gjennom tråden ser man:
    - Mina bromsljus fungerar inte riktigt som de ska. De lyser konstant när tändningen är på.
    (Bromsljuset överst i bakrutan fungerar som det ska.)
    - Men det är endast bromslampan som lyser konstant på höger sida, i båda hållarna.
    - På vänster sida fungerar båda glödlamporna som de ska som sagt.
    - Alla andra lampor bak fungerar, det är "bara" höger baklampa som verkar strula.
    - vad som strular ang. bakljusen -
    Så:
    - Lyser blinklys, parkeringslys og bremselys som det skal i venstre lykt? OM dette ikke er tilfelle, hva lyser/lyser ikke?
    - Hva lyser som det skal og hva lyser ikke som det skal i høyre lykt?
    En spenningsmåling i kabelen som kommer inn til høyre lykt: Multimeteret innstilt på VDC og område "20", rød målepinne på #4 (brun/gul ledning) og svart målepinne på #2 (svart ledning) i kontakten. Bremsepedalen skal være oppe og resultatet 0 V(olt).
  7. #27
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Detta är både pinsamt OCH ganska irriterande!
    Tydligen var det så enkelt som att glödlamporna satt fel i hållarna/baklyktorna.
    Men jag tycker att glödlampan till bromsljuset sitter något sämre nu än innan, samt att jag hade lite problem med att få den att stanna kvar i sockeln/hållaren.
  8. #28
    aug 2009
    Gläd dig åt att felet var enkelt. Enkla fel är ibland svåra att genomskåda men oftast inte kostsamma att lösa. Grattis!
  1. [LÖST] Högt bromsljus lyser konstant NG9-3 SS -03
    Av Tomaten! i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2021-01-20, 20:25
  2. Konstant lysande bromsljus NG9-3
    Av turbofever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 00:03
  3. [LÖST] Motorfelslampan lyser även när tändningen är av NG9-3 TiD
    Av UlfG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-04, 09:15
  4. [LÖST] Konstant lysande bromsljus 9000
    Av Hultqvist i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 19:59
  5. [LÖST] Konstant lysande bromsljus OG9-5
    Av stefanos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 20:11
