Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Var ska denna sitta fast nånstans ? OG9-5 Aero '05
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag tycker att bilen går lite sämre än vanligt, iofs är der typ +30 men ändå.
    Så jag bröjade kolla att ingen vacuumslang hade lessnat, och då hittar jag denna mojutt
    hängande i sin kabel och slangar.
    Det är alltså precis nedanför termostaten typ.
    Hittar inte var den ska sitta, har även kollat på min andra Aero och hittar inte motsvarande där.
    Vet inte vad det är heller, men nån slags ventil antar jag.
    Bilden blev inget vidare men det var svårfotat..
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Är det inte den som ska sitta typ på torpedväggen och styr värmeventilen som brukar börja läcka på 9-5?
    Mercedes SL500 R230 -02
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Nä, dels tror jag inte den ventilen finns på 05'orna, dels så är det tunna vacuumslangar på denna.
    100% heatsoak! Bilen drar ner tändningen pg org IC ligger temperaturen på 50-60c… eftermarknad IC och kallare tändstift hjälper
    Saab 9-5 2005 2.0T - 295HK/435nm
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...affe-till-9-5a
    Det ser ut som magnetventilen som styr avlastningsventilen. Den sitter normalt under kontaktstycket till motorhärvan, men någon har kanske bytt den till motsvarande från tex og9-3.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Den är väldigt lik, men den sitter på sin plats :/
  1. [LÖST] Ska gummibälgen/dammskyddet sitta fast på stötdämparna
    Av SAABoholic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 13:53
