Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Inga gängor i stödlager? Saab 9-5 OG
    Hejsan! Detta gäller en Saab 9-5 2009 kombi. Ska byta dämpare, fjädrar osv i framvagnen. Beställde Saab original stödlager men nu när jag tittade på det så är det inga gängor i något av de 3 hålen.
    Har googlat lite och insett att det verkar som att det genom åren funnits stödlager både med och utan gängor. Som jag fattat det skall man använda självgängande skruvar. Dock verkar det inte gå att få tag på dem längre.
    Min fråga nu är om det är möjligt att återanvända de gamla skruvarna eller måste man ha nya? Verkar finnas olika åsikter kring det. Kan man eventuellt göra gängor med gängtapp innan? Hur brukar ni göra? Hittade inget i detta forum angående detta men länka gärna om ni vet något.
    Ser inga problem med att återanvända de gamla skruvarna.
    feb 2006
    Torpshammar
    Vad var det för fabrikat på delen då? original original har ju utgått sen länge och den ers orio har är ju restad dessutom. Köpte nå eftermarknad för nå år sen och de var då gängade. Original taptite skruv har som sagt utgått och ersätts av vanliga.
    Är faktiskt original från Orio som jag har. Finns det någon nackdel att använda nuvarande skruv, som jag antar är taptite i förgängade hål? Eller bör jag isf dra dem direkt utan att gänga hålen innan?
    feb 2006
    Torpshammar
    Jo men missförstå mig rätt. Original orio kan ju vara en ersättning från orio. Inte saab original original. orios ersättningar kan ju vara vad som helst. Många ggr proParts. Är hålen ogängade i reservdelen så får du antingen gänga med gängtapp eller så använda original taptite skruv. *r de gängade så spelar det ingen roll vilken skruv du använder.
    Av vilken anledning bytet du "stödlager"? Det är inget lager i dessa, bara två plåtar med vulkat gummi mellan, och mig veterligen så brukar det inte vara vanligt att dessa behöver bytas.
    Det var ZF som tillverkade dessa åt Saab och det ser fortfarande ut att vara fallet.
    Jag byter allt annat och hade nya stödlager redan så tänkte att det var lika bra att byta dem också. Även skönt att kunna bygga ihop kompletta fjäderben innan så går det snabbt att byta dem.
  1. Stödlager mellanaxel
    Av BalooBear i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-12-26, 14:36
  2. NR: på 9-5 stödlager
    Av Apex i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 12:09
  3. Stödlager 9k kortmotor????
    Av TSHT i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 01:29
