Ämne: Kärvande "Roof cover" NG900 cab
    jul 2021
    Luleå
    Hej.
    Kanske att någon kan hjälpa mig med detta lilla problem.
    Jag vet inte riktigt vad det egentligen kallas men locket som stänger ner över suffletten öppnar inte riktigt tillräckligt alla gånger vilket innebär att "taket" stöter i på väg upp och ner. Det händer inte varje gång och om jag står i en svag uppförsbacke så stöter taket inte i. Finns det någon justering som kan göras på något sätt eller är det något som behöver bytas ut?
    Med vänliga hälsningar.
    /Johan
    nov 2013
    Sufflett locket kan behövas kalibreras med en tech2 så att den öppnar lite till. Det kan även vara ett mekaniskt fel som hindra lucka från att öppna helt. Finns det något missljud när luckan öppnas.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Moderator flasets avatar
    Det är inte jätteovanligt att knuten på axeln mellan lucka och drivmotor blir glapp, då kan detta upplevas.
    Två andra grejer som jag själv reparerat på några cabbar är växellådan på motorn som driver suflettavtäckningen samt att axeln faktiskt vridit sig...
    (Har fått montera ur, värma upp och vrida tillbaks...)
    jul 2021
    Luleå
    Hej.
    Tack för era svar, då ska jag ta och kolla upp det. Det finns inget missljud från något alls i taket. Ännu så länge är det oftast så att den bara stöter i och sedan går vidare men ibland behöver jag kliva ur och ge den en liten hjälp på traven. Jag vet inte hur det skall vara när den är ny men den kan väl sägas upplevas lite glapp om man tar tag i luckan när den står öppen.
    /Johan
  1. Viggen skirt cover
    Av Eikelanden i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-02-09, 19:04
  2. DI-Cover KF
    Av Emil Wessman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-11-16, 18:06
  3. Roof Rails Saab 9-5
    Av aero84 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 10:39
  4. Kärvande spjäll-vred NG900 -94 utan AC
    Av ezroller i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 02:06
