Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: USB-C laddkabel för hög effekt?
    Exceptionell mappning
    Har en Oneplus 8 Pro och den laddaren och kabel kommer upp i max 5800mah, detta verifierar jag med Ampere-appen.
    Har ett gäng andra och någon maxar 1800mah.
    Men skulle behöva en till snabb C-kabel.
    Är det någon som har koll på en bra C-kabel för laddning?
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Strömadaptrar till bärbara datorer brukar leverera rätt duktigt med kräm, vet att bland annat HP skickade med USB-C från fabrik tidigare i deras Elitebook serie.
    Annars har du den här tex om du vill köra eftermarknad (tror inte att det följer med någon kabel, den får du köpa lös)
    https://www.proshop.se/Laddare/I-Tec...HARGER/2691995
    apr 2005
    Jag hade en usb c-c i min förra bil (VW) och den var klassad för att klara hög ström, men var stel. Som tack har USB portarna på båda mina telefoner tackat för sig (eller, de funkar men är glapp). Välj en smidig kabel framför blixtsnabb laddning... USB A-C brukar vara smidiga, det är C-C som verkar finnas i nån high power variant...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Steg 4 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Warp Chargern levererar väl ca 6A. 6000mA. Oppo /OnePlus kör med hög ström för att ladda fort. Dvs det som krävs är en kabel som klarar 6A. Eller mer.
    Dvs en "snabb" kabel är en kabel som klarar hög ström. För att göra det krävs tjocka ledare.
    OnePlus har egna kablar som fungerar utmärkt. Jag har köpt original direkt av OnePlus, men de finns på tex Webhallen oxo.
    dec 2010
    Holmsund
    30w med onplus warp laddaren och 15w om du använder PD laddare (power delivery standard).
    Ska du bara ha en extra kabel till din originalladdare eller en helt ny laddare med kabel?
    Laddstyrkan mellan telefon och laddare börjar med låg spänning 5v för att sedan telefon och laddare ska komma överens om högsta kapacitet, då växlar ström/spänning upp.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    OK. Jag skall komplettera lite om hur Warp Charge funkar. Det är inte samma teknik som många andra använder. De flesta andra, t.ex. QC, ökar spänningen för att få högre effekt. Men Warp Charge ökar istället strömmen. Principen är exakt samma som för OnePlus Dash Charge. Men med ytterligare högre ström.
    Som sagt tidigare är det originalkablar eller kompatibla som gäller. OnePlus Warp Charge uppnår högre effekt genom att använda Oppos teknik VOOC 4.0. Tekniken ökar strömmen för att öka effekten. Alltså inte högre spänning. Den kör med 5V och upp till max 6A.
    Kabeln skall uppfylla två krav. 1) Kraftig ledare som klarar den höga strömmen 2) Ha en extra ledare för att kommunicera med laddaren med.
    Dvs det funkar inte med vilken USB-C kabel som helst om man vill få ut 6A. Saknas kommunikationsledaren begränsas strömmen till max 2A även om laddare och telefon har Warp Charge. Det är förklaringen till att mätningarna visar olika. Kablar för Dash Charge fungerar, men de är dimensionerade för max 4A. De kan mycket väl klara 6A ändå. Men skall man skaffa en ny kabel är det lämpligt att kolla att kabeln är specad för Warp Charge eller VOOC 4.0. Och 6A.
    Sedan måste man ha en laddare som klarar Warp Charge oxo. Det finns speciella sådana, original, att ha i bilens cig-uttag.
  1. Effekt med 19T #7?
    Av Nordenstrom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 10:15
  2. Mer effekt 9k
    Av bobby9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 23:07
  3. effekt ur 2.0t 9-5?
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-03-05, 00:36
  4. handsfree/laddkabel byte 9-5
    Av tact i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-31, 12:37
  5. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
